18-09-2020, 10:09 | #21 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Odp: Wodorowanie silnika
Hehe, to coś masz wpięte w dolot za filtrem powietrza. Obawiam się, że ciśnienie wewnątrz dolotu raczej będzie dmuchać w ten pojemnik niż zaciągać to co się tam niby ma gromadzić.
To coś jest w jakiś sposób zasilane prądem ? Bez tego wodór nie będzie powstawał. Dolewasz tam coś ? |
18-09-2020, 10:21 | #22 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Wyglada mi to na bardzo prosty podciśnieniowy układ wtrysku wody do kolektora ssącego. Rozwiązanie stosowane od lat 40 w wojsku i od lat 70 w autach cywilnych. Resztę doczytać można w necie.
18-09-2020, 10:24 | #23 | |
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 17-07-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS (DW10C)
No właśnie nie ma żadnego podpięcia, żadnej pompki ani mechanizmu dlatego byłem bardzo zdziwiony... wężyk lecący do filtra powietrza nie jest tym samym co idzie od puszki. Wężyk z puszki jest wpięty gdzieś od tyłu silnika ale nie jestem w stanie zobaczyć gdzie dokładnie (pewnie jak będzie robiony rozrząd to zobaczę). Druga rurka natomiast idzie do filtra powietrza. Niestety nie wiem co tam jest w środku... tak jak mówiłem, tak go kupiłem a handlarz też nie wiedział. Próbowałem kontaktu z poprzednim właścicielem ale bez skutku. Sama ciecz nie ma zapachu ani jakiejś charakterystyki, także zgaduję że albo to woda destylowana albo woda utleniona (bo słyszałem i o takich rozwiązaniach). A może właśnie tak jak mówisz, ktoś założył i zdarł kasę a sensu to większego nie ma.
Bump: Cytat:
18-09-2020, 20:11 | #24 |
Imię: Bob
Postów: 485
No to ta rurka co idzie na tył silnika, to pewnie na kolektor wydechowy, gdzie doprowadzona jest woda ze zbiorniczka, gdzie paruje i para powinna wpadać za filtrem i być zasysana do cylindrów.
Coś mi się pomieszało jak pisałem o nadciśnieniu w tym miejscu i to ma szansę zasysać tę parę. Jest jeden gość, co ten system bardzo promuje, ale bez skutku. Jeździ od lat starym Mercem i Jan Gulak się nazywa. Trochę kiepskie rozwiązanie na zimę. Pomimo stosowania podobno w wojsku, to jakoś chyba można między neodymy wsadzić i ceramizery. A! ten system ma na celu oszczędność paliwa... Ostatnio edytowane przez BobMF ; 18-09-2020 o 20:15 |
