Stary 10-03-2013, 11:25   #1
dareczek75
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
Domyślnie Wymiana pierścieni w 2.0 dohc
Witam czy ktoś wymieniał pierścienie przez dół nie ruszając głowicy.
dareczek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 11:33   #2
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Odp: wymiana pierscieni galaxy 2.0 dohc
Raczej przez sam dół się nie da. Zawsze przeszkadzją podpory wału. Zdejmując górę zawsze można przeglądnąć głowicę.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 15:02   #3
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Przy wymianie pierścieni trzeba sprawdzić jakie pierścienie zabudować ! /nominały lub nad wymiarowe/ - wszystkie pomiary wykonujesz w górnej części bloku czyli po zdjęciu głowicy.
Jak wygląda zużycie cylindrów jaka jest owalizacja itd.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 17:01   #4
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
To jest oczywistą sprawą, ale żeby wyjąć tłok z korbowodem to nie ma cudu i tak trzeba zdiąć głowicę.
Stary 10-03-2013, 17:08   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie jestem jasnowidzem, ale spodziewałbym się progów które wymianę pierścieni czynią bezcelową. Chyba, że przyczyną braku kompresji jest nagar na pierścieniach lub ich pęknięcie.
Ewentualnie może to zawory są winne słabemu sprężaniu.
Rozebrać -rewizja i wtedy decyzja czy jest sens remontu czy drugi motor wrzucać.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 17:08   #6
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Napisał kpkeeam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się - koniecznie
Stary 10-03-2013, 21:40   #7
dareczek75
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
Dzięki koledzy .Tak też myslałem że podpory bedą przeszkadzać.Tak wiec czeka mnie ściagnięcie głowicy.
Stary 11-03-2013, 08:44   #8
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
A dlaczego wymieniasz pierścienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2013, 10:48   #9
dareczek75
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 44
PiotraChorzów bierze mi dużo oleju na 700km cały stan oleju łyka.sprężanie mierzyłem po 12
rano tylko po odpaleniu leko zadymi ale to trzeba sie dobrze przyjrzeć żeby zobaczyć tak przypuszczam że to pierścienie olejowe.silnik pracuje równo jest siła przyspieszenie nie muli go .wiec pewnie pierścienie olejowe .wycieków większych niema tylko lekko poci sie na wale od strony skrzyni.
Ostatnio edytowane przez dareczek75 ; 11-03-2013 o 10:50
Stary 11-03-2013, 11:30   #10
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Zrób próbę olejową, przekonasz się, czy z pierścieniami coś nie tak.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
