25-02-2017, 22:55 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Transit
Postów: 12
Czujnik powietrza zasysanego.
Transit 2.4 tddi 115km. 2005r
Problem wygląda tak. Błąd: Czujnik temperatury powietrza zasysanego (usterka w obwodzie). Tryb awaryjny. Doładowanie pokazuje normalnie(1bar, około 1.5v). Temperature pokazuje -40, 4,99v). Komp pokazuje tak samo 4,99v z podłączoną i z odłączoną wtyczką od czujnika przy przewodzie który idzie do ic . Wiązka ok, wtyczka ok. Czujnik nowy nic nie pomógł i podmieniany od innego też., dalej nic. Brak prądu na dwóch kablach(gdy wtyczka jest podłączona. Co robić? PS: widziałem podobne odp na forum, ale nic konkretnego nie znalazłem. Ostatnio edytowane przez pawelpolom01@gmail.com ; 25-02-2017 o 22:58 |
26-02-2017, 08:22 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Czujnik powietrza zasysanego.
Jeżeli twierdzisz, że wiązka czujnika PCM jest ok, to pozostaje uznać, ze uszkodzony jest PCM. To się zdarza, ale wpierw trzeba się upewnić, że tak jest.
Moim zdaniem trzeba sprawdzić fizycznie wiązkę od wtyczki czujnika do PCM na zwarcie i na przerwany obwód. Wydaje się, że tylko jeden obwód jest niesprawny. Nie bardzo rozumiem twój opis, że przy podłączonej wtyczce brak jest napięcia na dwóch przewodach. A wyżej piszesz, że ciśnienie jest pokazywane prawidłowo przy prawidłowym napięciu 1,5V. Czyli obwód ciśnienia działa ok... Gdyby był brak napięcia na obydwóch wyjściowych przewodach, to wadliwe byłyby wskazania i ciśnienia i temperatury. Pytałeś przedtem o podłączenie przewodów. Znalazłem opis podłączenia przewodów do czujnika MAP dla Mondeo, z góry od lewej; zielonobiały, zielonożółty, zielonobiały, brązowy. Jeżeli nawet u ciebie kolory są inne, to dwa przewody są zawsze takie same na pierwszej i trzeciej pozycji, natomiast brązowy to zawsze masa.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2017 o 08:53 |
26-02-2017, 09:00 | #3 |
Imię: Paweł
Model: Transit
Postów: 12
jak wtyczka jest podłączona to jest tak jak napisałem 5v i 1.5v na dwóch kablach. jak odłączę wtyczkę to komputer pokazuje napięcie na czujniki temperatury 4.99v, doładowanie 0v. Dziś przylutuje kable do czujnika bezpośrednio i zobaczę czy coś da. Mam dwa więc nie będzie szkoda.
26-02-2017, 09:07 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Zgredzik |
26-02-2017, 18:32 | #5 |
Imię: Paweł
Model: Transit
Postów: 12
Problem rozwiązany. Podłączyłem kable do czujnika na wsówki żeby wyelminować fizycznie wtyczke. Nie pomogło, więc zabrałem się z grubej rury za przeglądanie wiązek. Prawie przy grodzi znalazłem upalony i jakby zgnieciony przewód koloru białego który dochodzi do czujnika. Polutowałem i śmiga. 12-latek z przebiegiem ponad 300 tysięcy, dał mi popalić z tym czujnikiem przez cały weekend. Dlatego postanowiłem się zemścić i byłem pod wrażeniem, 170km/h po naszej północnej A1. Upór popłaca. Pozdrawiam i dziękuję za rady.
01-10-2020, 19:52 | #6 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 31-03-2020
Model: transit 90t350
Silnik: 2.4 duratorq di
Witam podłącze się pod temat.
Mój transit to 90 t350 2.4l duratorq kod silnika D2FA 2002r. Pytanie to gdzie w tym modelu znajduje się czujnik temperatury powietrza zasysanego bo nie mogę go zlokalizować a wywala mi błąd p0110 dodatkowo p0235 ale ten czujnik od doładowania jest mi znany. |
01-10-2020, 21:16 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Re: Czujnik powietrza zasysanego.
Jeżeli masz czujnik MAF tuż za filtrem powietrza lub na samej puszce filtra, to jest on dwuobwodowy i mierzy też temperaturę.
Ale z tego co pamiętam, niektóre modele Mk6 tddi nie miały czujnika MAF - coś takiego było omawiane na Forum, ale nie znam już szczegółów.
Zgredzik |
