Stary 21-03-2009, 21:51   #21
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: (!) kontrolka od ręcznego
kolego raczej daj do mechanika,myślę ,że nie dasz rady sam tego zrobić,o odpowietrzaniu szukaj w google
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 17:27   #22
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
a jakie beda koszty samych cześci?? bo szukalem w sklepie forda i nic nie znalazlemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 20:22   #23
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
To przy okazji dolej do poziomu max.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 21:58   #24
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał JoeMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
narazie nie dolewam bo musze naprawic usterke zeby mi nie wyciekało juz wiecej...
Stary 23-03-2009, 17:49   #25
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Nie no sorry, moja wypowiedz się tu znalazła w tym miejscu z racji błędu obsługi forum - pisałem z pierwszej strony dyskusji.
Stary 23-03-2009, 19:46   #26
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Ahaaa....spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2009, 10:21   #27
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
po raz kolejny poruszam wątek, gdyż zaczerpnąłem info w serwisie i oznajmili mi że wyciek może być ze sprzęgła, ponieważ jest jeden zbiorniczek płynu a dwie pompy...dlatego ponawiam pytanie, co dalej z tym fantem zrobić?przy najblizszej okazji zerknę w auto by określić jakiś konkret....w innym wątku na forum pisałem że sprzęgło "strzela" dziwnie...czyżby nie miało jakiegoś smarowania bo płyn wycieka??
Stary 20-04-2009, 14:33   #28
LukaszW
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.5
Postów: 34
Kurcze, właśnie takiego tematu szukałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem, że zapala się kontrolka, przy hamowaniu, przy ruszaniu, jak się rozpędzę to gaśnie, hamuje to znów. Dziś oddaję do mechanika auto, nakręcę temat o tym ręcznym, jutro będę miał chyba do odbioru to dam znać jakie wrażenia i ile taka przygoda kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: kurcze, to temat od mk6 ;p
była fiesta, przegniła, była mazda, przegniła, jest focus.. no oby nie...
LukaszW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 19:59   #29
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał LukaszW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakie masz auto?? niech mechanik zobaczy skad ci wycieka plyn...jesli z pompki sprzegla to daj znac ile cie wyniosla naprawa bo tez sie przymierzam...w serwisie zawolali 4 stówki;/
Stary 21-04-2009, 18:05   #30
LukaszW
Silnik: 1.5
Postów: 34
Dziś odebrałem, walnięty był jakiś cylinder, a w drugim kole coś się rozsypało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie to miałem naprawiane prawie całe zawieszenie (przód, tył, tuleje itp) ten ręczny z tą kontrolką zapytałem dodatkowo, zobaczyli, ocenili, naprawili i zaśpiewali dodatkowo 200zł.
Fiesta MKIV
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
