22-04-2008, 22:30 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2007
opór przy wrzucaniu jedynki i dwójki
Mam forda fiestę '94 1.1
Przy ruszaniu i wrzucaniu dwójki po pół godzinie jazdy czuję bardzo duży opór (w porównaniu do siły jakiej używam zaczynając jazdę). Z czego może to wynikać? ps. Olej jest oryginalnie zamknięty. |
23-04-2008, 15:45 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Re: opór przy wrzucaniu jedynki i dwójki
ale czy jest wymagany stan tego oleju?
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
24-04-2008, 07:34 | #3 |
Kolega - mechanik, mówił mi, że taki hermetycznie zamknięty olej powinien wystarczyć na cały okres eksploatacji samochodu.
24-04-2008, 17:50 | #4 |
Zarejestrowany: 04-03-2008
Postów: 10
Witam. Również mam mały problem ze skrzynia, ale z biegiem do jazdy w przeciwnym kierunku.
Kilka dni temu zauważyłem, że nie zawsze chce wejść bieg wsteczny. Znaczy się po wrzuceniu dźwignia pozostaje w pozycji jakiej powinna być, ale auto zamiast ruszyć stoi w miejscu i słychać jedynie szum ze skrzyni. Najczęściej w takiej sytuacji po wyrzuceniu na luz i ponownym wrzuceniu wstecznego wszystko jest OK. Dodam że sytuacja ta zdarza się dość rzadko i niezależnie od aktualnego czasu jazdy itd. |
24-04-2008, 21:22 | #5 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: Fiesta mk3
Silnik: 1.3i cat
Rocznik: 1993
Postów: 56
Mam tak samo, wysprzęglenie powinno cos pomóc, ale spróbuj mocniej pchać lewarek w prawo przy wrzucaniu a także nieco wolniej ale do oporu i pamietaj ze auto powinno wtedy stac w miejscu.
24-04-2008, 23:19 | #6 |
Postów: 10
Spróbuje z tym mocniejszym i wolnym popychaniem. Auto oczywiście zawsze stoi w miejscu. Skrzynia biegów jest mi jeszcze miła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-04-2008, 19:10 | #7 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
zawsze po zatrzymaniu sie trzeba chwile odczekac zanim sie wrzuci wsteczny... coz ale w praktyce jest inaczej, czasem trzeba wysprzeglic i spróbowac jeszcze raz wrzucic bieg, nie wiem czy to normalne ale w kazdym aucie którym jezdzilem taka sytuacja miala miejsce
11-05-2008, 19:55 | #8 |
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.5
Postów: 34
Mam troszke podobny proble mwiec sie podczepie:
Nieraz jest mi ciezko wrzucic jedynke, kazdy inny bieg bardzo ladnie wchodzi, natomiast jedynka jakby sie zacina i musze albo mocniej albo spuscic z sprzegla i znow wrzucic, Jaka moze byc przyczyna?
była fiesta, przegniła, była mazda, przegniła, jest focus.. no oby nie... |
11-05-2008, 20:48 | #9 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Ale auto stoi czy toczy się do przodu, bo jak się toczy to pierwszy bieg ciężko wrzucić.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
09-06-2008, 18:41 | #10 |
Silnik: 1.5
Postów: 34
Szczerze mowiac nie zastanawiale msie cz yakurat stalo czy nie, ale sadze ze i w tym przypadku i w drugim jest czasami problem z wrzuceniem, a czemu przy toczeniu niby ma byc ten opor?
