Stary 24-06-2018, 12:28   #11
wolf80
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: F. Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Domyślnie Odp: Brak komunikacji PCM, silnik nie odpala
poszlo PW
znalazlem jeszcze cos takiego, jeszcze tego nie przemierzylem
1: Sprawdzic napiecie zasilania
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku A C3. Czy to jest pomiedzy 12 a 14.4 V?
OK
2: Sprawdzic polaczenie do uziemienia
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku A G4. Czy to jest mniej niz 0.2 V?
OK
3: Sprawdzic napiecie zasilania
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku B G4. Czy to jest pomiedzy 12 a 14.4 V?
OK
4: Sprawdzic polaczenie do uziemienia
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku A H4. Czy to jest mniej niz 0.2 V?
OK
5: Sprawdzic napiecie zasilania
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku C H4. Czy to jest pomiedzy 12 a 14.4 V?
Tutaj mam mase. Przewód idzie do bezpiecznika F2, który jest od grzania swiec zarowych, wiec mysle, ze w tej temperaturze nie bede tam mial plusa...
6: Sprawdzic polaczenie do uziemienia
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku B L4. Czy to jest mniej niz 0.2 V?
OK
7: Sprawdzic napiecie zasilania
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku C J1. Czy to jest pomiedzy 12 a 14.4 V?
Po zmostkowaniu przekaznika nr 2 (Sterowanie silnika), napiecie OK; kiedy sterownik jest podlaczony po wlaczeniu zaplonu steruje przekaznikiem nr 2, wiec mysle, ze jest OK
8: Sprawdzic polaczenie do uziemienia
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku B M4. Czy to jest mniej niz 0.2 V?
OK
9: Sprawdzic napiecie zasilania
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku C K1. Czy to jest pomiedzy 12 a 14.4 V?
10: Sprawdzic polaczenie do uziemienia
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku C J2. Czy to jest mniej niz 0.2 V?
OK
11: Sprawdzic napiecie zasilania
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku C K2. Czy to jest pomiedzy 12 a 14.4 V?
12: Sprawdzic polaczenie do uziemienia
Wlaczyc zaplon. Zmierzyc napiecie na wtyku C K4. Czy to jest mniej niz 0.2 V?
Ostatnio edytowane przez wolf80 ; 24-06-2018 o 12:33
wolf80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 02:35   #12
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w mk3 byl przekaznik pod maska (R6 lub RGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpowiedzialny za komunikacje z kompem, w przypadku jego awarii auto krecilo ale nie odpalalo, na zegarach byly kreski zamiast teperatury.
czasami padal sam przekaznik (identyczny byl od klimy) czasami byl problem pod skrzynka (zwarcie, palaca sie instalacja)
co do mk4 musialbym go rozgrzebac bo do tej pory nie mialem takiego przypadku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] link do rozpiski bezpiecznikow
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 05:39   #13
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Dzieki..czy ma ktos dokladna rozpiske ktory przekaznik co robi? Do ecu napiecia dochodza oprocz punktu 11 z rozpiski nizej.
Stary 27-06-2018, 20:41   #14
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Witam. Wiec auto odpala ale nie zawsze. Przekazniki stykaja R7 i R3 pod maska i dopiero ze zwloka od kiku sekund do chyba nawet minuty dopiero pstryka ktorys przekaznik w skrzynce pod schowkiem (SJB). Domyslam sie ze to przekaznik pompy paliwowej ale tego nie wiem na 100%. Co ciekawe, gdy zdarza sie ze po przekrececniu stacyjki ten(jeden lub dwa- tego tez nie wiem) w skrzynce pod schowiek nie zalacza to dostajemy "komunikat usterka silnika" i kontrolka akumulatora nie zapala sie, w momencie gdy ten przekaznik zaskoczy pod schowkiem kontrolka akumulatora zapali sie na desce i mozna zapalic auto.
Diagnostyka widzi ladowanie na poziomie 13,6V a mierzac miernikiem na akumul. mam 14,4V.
Panowie, co moze byc jeszcze nie tak?
Po przeskanowaniu auta gdy zapalil pierwszy raz mialem jakis blad o czujniku zderzenia, tylko nie wiem czy ja tutaj czegos nie spowodowalem wyciagajac przekazniki na odpalonym silniku. wszytskie bledy dalo sie usunac. Czy SJB- pod schowkiem jest rozbieralne czy te przekazniki sa "zalane" jakims dziadostwem??
czy jest tu na forum jakis elektryk ktory ogarnia takie przypadki??
Stary 28-06-2018, 09:08   #15
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Czy orentuje sie ktos czy jest mozliwosc wymiany tej skrzynki pod schowkiem bez koniecznosci programowana czegokolwiek??
Stary 28-06-2018, 09:10   #16
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Chodzi Ci o BCM pod schowkiem pasażera? Nie nie da się. Trzeba programować klucze.
totek2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 09:14   #17
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Brak komunikacji PCM, silnik nie odpala
Chyba, ze masz keyless to nie trzeba programować, ale trzeba sparować immo.
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 28-06-2018 o 09:16
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 09:22   #18
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Jeszcz tego nie otwieralem ale czy opcja wymiany przekaznikow w tej skrzynce pod schowkiem?
Stary 28-06-2018, 13:27   #19
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał wolf80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy opcja wymiany przekaznikow...
BCMi jest praktycznie nieserwisowalne.
Stary 29-06-2018, 10:26   #20
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Panowie ...to co tak brzeczy ..o czym wspominalem wczesnie to cewka egr. Po odlaczeniu wtyczki przestaje. Kiedys mialem puga z tym samym silnikiem I nie pamietam czy egr tez brzeczal..wydaje mi die ze nie bylo go slychac Nic a Nic przy wlaczonym zaplonie. Na schemacie widac ze egr jest polaczony sterowany z ecu razem z napieciem cewki ale znalazlem Te Na schemacie dla silnika dw10 oznaczenia "egr valve" Na zielo- bialym przewodzie ktory polaczony jest tez z elektrozaw.podcisnienia turbo tym samym kolorem. Pytania co to jest ten egr valve skoro caly egr Na schemacie jest z dugiej strony? Czy ktorys z was moglby posluchac czy egr u niego tez brzeczy po zaplonie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
