Stary 01-07-2018, 22:30   #31
wolf80
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: F. Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Domyślnie Odp: Brak komunikacji PCM, silnik nie odpala
dzieki za sugestie, przewod wymieniony. Czym objawialo sie uszkodzenie tego przewodu od altka??
Jestem troche zmieszany i wstrzasniety. Zeby zatrybilo to naprawde...w gescie rezygnacji i przyplywu desperaji postukalem dlonia w ta czesc - mniejsza skrzynki i zaskoczylo. Pozniej odkrylem jeszcze, ze grzebiac w polaczeniach stalego pradu(czerwone chyba ok 8mm2) skrecone do puszki...pprad znika- silnik gasnie. Rozkrecilem wszystko, oczyscilem a po zlozeniu, kupa a mialo kopnac odrazu. Tyle ze akus mial juz ok 11,7 albo mniej. Pozniej udalo mi sie jeszcze raz na chwile, w skutek proby wyjecia tej pierwszej czesci skrzynki- srubokret mi sie omsknal i chyba uderzyl w ktorys przekaznik....i prad wrocil na chwile. Kilka dni wczesniej ruszajac przekaznikiem R12 ...tez prad wrocil. Jestem lekko skonfudowany...narazie nie mam planu na nic wiecej dlatego pytam o te uklady w poscie nizej. Na jakims ang. forum czytalem ze wymiana pcm-a(ecu) inny gosc napisal w tym samym temacie ze u niego pomoglo podladowanie baterii. PCm-a mam wciaz na wierzchu i gdy silnik zaskoczyl ruszalem wiazkami(bo mam rozpakowane) i calym pcm i silnik pracowal dalej. Kurcze...nie wiem za co zlapac teraz....
Ostatnio edytowane przez wolf80 ; 01-07-2018 o 22:33
wolf80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 23:32   #32
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Napisał wolf80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku w czasie jazdy wyskakiwała ikona akumulatora na zegarach. Wymieniłem akumulator. Później już po 10s od uruchomienia silnika wyskakiwała ikonka akumulatora. Ładowanie wówczas było na poziomie 12.05V. Zanim ikonka wyskoczy to 13.8V. Teraz po wycięciu fragmentu przewodu i zastąpieniu go nowym wróciło ładowanie i ikonka zniknęła.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 14:59   #33
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Panowie sklaniam sie ku wymianie wiazki pcm I do centralnej skrzynki pod scowkiem. Czy wie ktos jak ta centralna skrznka umieszczona jest w angolu...domyslam sie ze wszystko Na odwrot ale mam cicha nadzieje ze jednak wiazki Sa tej samej dlugosci.
Stary 02-07-2018, 15:05   #34
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Od Anglika napewno nie będzie pasować. BCM jest po drugiej stronie samochodu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 15:13   #35
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Ale Sam ecu
jest w tym samym nadkolu?
Stary 02-07-2018, 16:07   #36
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
tak komp w lewym nadkolu
pozdrowionka
Stary 03-07-2018, 13:32   #37
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
U0100 brak kumunikaci pcm "A". Czy lierka "a" moze oznaczac wtyczke Na komputerze w nadkolu? Jesli tak, to ktora to wtyczka? Zakladam , ze ktoras zewnetrzna..ale ta mala czy duza?
Stary 03-07-2018, 15:09   #38
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Chyba tak. U mnie wtyczki na schematach oznaczone są SIGMA1, SIGMA 2 i SIGMA 3.
Sigma 1 to dodatkowo ARB, Sigma 2 to CRB a Sigma 3 to BRB.
ARB to mała czarna skrajna po prawej, BRB to szara mała skrajna po lewej a CRB to duża środkowa.
Niech ktoś to jeszcze potwierdzi, ale w 1,6 z 2009 tak jest.
Stary 03-07-2018, 15:46   #39
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
Jesli by to faktycznie wygladalo jak mowisz to wield ulatwia Bo zaweza to poszukiwana do tylko jednej wtyczki. Na schemacie dla mojego silnika Te oznaczenia Sa malo jasne. Bo to Sa dalsze litery alfabrtu. Gdyny bylo a.b.c to byloby wrecz intuicyjne.
Ponawiam prosbe o sprawdzenie zaciskow nr. 1 I nr.2 przekaznika nr.2 ten pomiedzy r1 I r3 obok przekazika sprzegla klimy. Na jednym z Nich bedzie 12v Na wlaczonym zaplonie a Na drugim ja mam 4v I myysle ze to jest cos zle. Tam powinien byc potencjal budy czyli 0. Tak mi die wydaje. Prosze sprawdzic Te zaciski Na wlaczonym zaplonie I Na wylaczonym.
Ostatnio edytowane przez wolf80 ; 03-07-2018 o 15:48
Stary 03-07-2018, 22:34   #40
wolf80
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008/09
Postów: 39
troche brak mi pomyslow...nie wiem czy nie wymieniajac jakis czesci osiagne wiecej. Auto dzisiaj rano odpalilo ale nie tak samo z siebie...grzebalem w skrzynce elektrycznej. I pozniej jeszcze ok 7-8 razy odpalalo na żądanie wtedy gdy chcialem. Ale zostawilem auto na 1h moze 1,5h i juz wtedy po przekreceniu kluczyka najpierw "usterka silnika" a po sekundzie cyk, cyk przekazniki zalaczyly i outo odpalilem. Teraz tj. 23.20 juz go pojeb*** i znow nie odpala, wywala usterke silnika, kontrolki akumulatora i przekaznik w centralenej skrzynce chyba zalacza a po sekundzie rozlacza i dupa. Moge sprobowac wymienic wszystkie przewodu z pradem do ecu+ przewod z ecu do cewki R2 jak to nie pomoze to moge wydlubac instalacje od skrzynki do centralenj skrzynki ale z tego co czytam to ta wiazka nie robila nikomu problemu. Panowie jakies rady??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
