22-01-2019, 22:46 | #2431 | |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
16-03-2019, 01:24 | #2432 |
Imię: Ivan
Zarejestrowany: 29-01-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2
Witam panowie. Czy jest ktoś z okolic Wrocława kto zamontowa sobie na Mondeo 2008r ACC?
24-03-2019, 21:08 | #2433 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 93
Kilka tygodni temu w końcu dokończyłem montaż i uruchomienie ACC więc chcę się podzielić doświadczeniami:
- radar: wtyczka od chińskiego dostawcy + własnoręcznie wykonana wiązka, działa bez problemów: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiązka przełożona przez dodatkowo wykonany otwór w gumowym przepuście wiązki komory silnika. Można by pewnie zrobić jak oryginalnie ale po ocenie ile to będzie roboty stwierdziłem że tak tez jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wiązka modułu: była już w wiązce kokpitu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - Modulator ABS: oryginalnie miałem wersję CC, wymieniona na FC Modulator wymieniony samodzielnie, około 4h łącznie z odpowietrzeniem. Dostęp jest kiepski, najgorzej było z ponownym wkręceniem przewodów, ostatni przewód krzywo się wkręcił i trzeba było wszystko wyciągać, "naprawić" nieco uszkodzony gwint w modulatorze i zamontować ponownie, łącznie 1h straty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wcześniej rozważałem wymianę samej elektroniki (ze względu na nieznany stan zakupionego modulatora) ale po demontażu okazało się że wersje CC i FC różnią się mechanicznie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji obserwacja odnośnie HLA: fabrycznie nie miałem HLA ale dało się włączyć na modulatorze CC. Ogólnie to działało OK ale porównując z innymi autami mało płynnie, trzeba się było przyzwyczaić żeby nie szarpało przy ruszaniu. Po wymianie modulatora na wersje FC HLA działa dużo płynniej, porównywalnie z innymi autami jakimi jeździłem z tym systemem. - Zaprogramowane przez kolegę z serwisu Forda w B-stoku, szybko, sprawnie i w rozsądnej cenie, mogę polecić. - Wrażenia z użytkowania: W większości wypadków wszystko działa OK, porównywalnie z ACC w aucie żony (Kia Niro), na początku kilka razy zdarzyło się że radar nie wykrył dużego auta jadącego 20m - 50m z przede mną (np. TIR-a!). Teraz jakoś się to już nie zdarza. Nie łapie aut z sąsiednich pasów. Przyśpiesza i zwalania płynnie. - Po montażu zostało mi trochę części (modulator CG91-2C405-CC, wtyczka modułu ACC, przyciski kierownicy z ACC i z bez ACC, moduł BCM BG9T-14A073-BL), jak ktoś jest zainteresowany to kontakt na priv. Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 24-03-2019 o 22:23 Powód: niedokończona wiadomość |
26-03-2019, 09:59 | #2434 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
czy po montazu wyskoczyla Ci kalibracja radaru?
26-03-2019, 10:07 | #2435 | ||
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
26-03-2019, 20:27 | #2436 | |||
Imię: Adam
Postów: 93
02-07-2019, 23:22 | #2437 |
Imię: Adam
Postów: 93
Kilka miesięcy po zamontowaniu ACC zauważyłem że zapomniałem zamontować tej osłony:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (zauważyłem że ciągle leży na półce w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Przybierając się do jej założenia zauważyłem że jeden z elementów (czerwona strzałka) przesłania trochę dół radaru (niebieska strzałka): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy też tak mieliście? Czy tu też potrzeba jakiejś modyfikacji? Raz na jakiś czas pojawia się mi komunikat o zabrudzonym radarze, zastanawiam się czy to nie jest powód. |
02-07-2019, 23:49 | #2438 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
04-07-2019, 22:15 | #2439 |
Imię: Adam
Postów: 93
W wątku jest dużo informacji odnośnie plastikowej osłony (6M21-17K949-BC), mi chodzi o element który znajduje się za tą osłoną (patrząc z przodu auta), ten zaznaczony czerwoną strzałką (na tym zdjęciu osłona nie jest zamontowana). U mnie przesłania to trochę dolną krawędź radaru więc zastanawiałem się czy to normalne bo czasem pojawia mi się komunikat o zabrudzeniu radaru. Nie znalazłem informacji że tu też trzeba coś zmienić więc pewnie tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-07-2019, 22:41 | #2440 |
Postów: 1,103
Nie zauważyłem, że masz polifta. Ja pisałem o przedlifcie. Jak jest w polifcie trudno mi powiedzieć.
