22-07-2018, 21:56 | #11 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Focus MK3
Postów: 7
Odp: P269f błąd
Na 100%?
22-07-2018, 22:16 | #12 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Odp: P269f błąd
Znany błąd z mondeo z tym samym silnikiem. Jak wyżej
Choć mi swojego czasu raz taki błąd wyskoczył, skasowałem i od tamtego czasu wszystko było ok |
12-11-2018, 10:49 | #13 |
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Focus MK3 Lift Titanium
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Odp: Kod błędu P269F o co chodzi?
witam, odświeżę temat.
Jak się skończył temat błędu P269F z tą świecą do DPFu, mam to samo, tylko auto odpalane na guzik i nie chce przez ten błąd zapalić. Focus 2013 2,0 TDCI |
12-11-2018, 19:48 | #14 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Otwarty obwód w tym komunikacie tak naprawdę oznacza zwarcie na swiecy. Ja bym spróbował odpiąć jej wtyczkę. Tylko chyba trzeba wejść pod auto. Może i po skasowaniu błędu odpali.
23-01-2019, 08:14 | #15 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 tdci 163 KM
Odp: P269f błąd
Witam, czy jest ktoś na forum kto wymieniał tą świecę? Bo mam ten błąd w Mondeo Mk4 polift 2.0 tdci 163KM 2011r.
23-01-2019, 08:29 | #16 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: P269f błąd
15-03-2019, 19:55 | #17 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-08-2016
Silnik: 1,6 econetic
Świeca jest w dokumentacji ale układu paliwowego a nie wydechowego jak wszyscy szukali.
Wymiana w Wikarze 1100zł Ja nie miałem problemu z odpalaniem. Błąd pojawiał sie w momencie gdy układ chciał rozpocząć procedure wypalania DPF. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu usterka z wyświetlacza znikała aż do momentu rozpoczęcia nowego cyklu wypalania. Cytat:
22-06-2019, 19:10 | #18 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
Silnik 105km 8v 77kw econetic nie posiada świecy zarowek w Pdf tylko sondę Lambda i dwa czujniki temperatury zielony i niebieski.
31-10-2019, 19:39 | #19 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 diesel 140kM
Postów: 6
u mnie dzisiaj wyskoczył podobny błąd - Obwód świecy żarowej za katalizatorem/ przerwany- brak objawu- nieciągły. więc mnie też czeka wizyta w ASO, albo lepiej ogarnięty mechanik?? Dodam tylko że po wyłączeniu silnika i odpaleniu ponownie błąd nie jest już wyświetlany i że skoro brak objawu kod można zignorować?
Ostatnio edytowane przez blizniak74 ; 31-10-2019 o 19:44 |
20-03-2020, 19:27 | #20 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 47
W wersji econetic focusa jest swieca dopalajaca dpf. Znajduje sie miedzy korkiem wlewu oleju do silnika a chlodnica. Chcac sie do niej dostac nalezy odpiac wtyczke (przewod idzie miedzy chlodnica a silnikiem) oraz odlaczyc gumowy wezyk doprowadzajacy olej napedowy i wykrecic caly dopalacz (UWAGA!!! Dopalacz mozna w latwy sposob wykrecic gdy silnik jest goracy). Nastpnie dla ulatwienia warto popsikac okolice swiecy wd40 a potem wsadzic w rope (bez kostki). Po paru godzinach lezenia powinna lekko sie wykrecic. Kolejny etap to sprawdzenie czy dopalacz przepuszcza olej napedowy. Jesli jest zapchany trzeba przeczyscic lub jesli jest mocno zapchany trzeba go przeciac i wyskrobac caly syf. Potem trzeba go zespawac precyzyjnie (koszt max 100zl). Do tego koszt swiecy ok 250 zl to nie 1280 co w ASO lub nawet zamiennik za 800zl
