18-01-2019, 18:31 | #1 |
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Regeneracja/wymiary łożysk alternatora 2.0 Dur.
Alternator szumi albo jego sprzęgięłko albo albo to i to. Potrzebuję wymiary, łożyska można wymienić bez wylutowywania mostka? Dziękuje za pomoc. Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 18-01-2019 o 18:51 |
18-01-2019, 19:37 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Regeneracja/wymiary łożysk alternatora 2.0 Dur.
Można, ale wymiana kłopotliwa, jak tego nigdy nie robiłes, to daj spokój, bo wiecej uszkodzisz niz naprawisz.
A łozyska, idziesz do sklepu z łozyskami, podajesz marke alternatora, lub typ silnika, i sprzedadzą jakie potrzebne. |
18-01-2019, 19:57 | #3 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Czy muszę wszystko tłumaczyć?Chcę łożyska innej firmy niż te co są w sklepach motoryzacyjnych.Nie podają wymiarów.Wymienialem komutator w Audi.
Bump: Proszę o konkrety.Prośba. |
19-01-2019, 08:43 | #4 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Wszystkie łożyska mają oznaczenia , dla ciebie ważne jest żeby było ZZ czyli obustronnie zamknięte . Musisz na pewno wyjąć wirnik. Wymiarów raczej nikt ci na oko nie poda a w sklepie z łożyskami też musisz mieć nie wymiary tylko nr łożyska .
......................... Pozdrawiam . |
19-01-2019, 09:18 | #5 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Czy trudno zrozumieć że łożyska już muszę mieć na stole gdy alternator wyjmę? Sklep z łożyskami dobiera łożyska po wymiarach BEZ PROBLEMU bynajmniej u Mnie a tylko zależy od Moich widzimisię czy kryte czy otwarte.
Ok, to już wiem jak wymienić, teraz tylko wymiary lub oznaczenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-01-2019, 20:10 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
19-01-2019, 21:43 | #7 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Konkretnie, tak jak lubię.Szanuję i Dziękuję.Piona.Zabieram się do roboty.Cześć.
Temat zamykam. |
20-01-2019, 21:26 | #8 | |
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Dla mnie alternator przynajmniej w dieslu 150A jest nierozbieralny w sposób domowy. Trochę tam robię przy mechanice i mam parę śrubokrętów ale skapitulowałem przy łożysku przednim. Kupiłem z anglika po regeneracji fabrycznej. Ostatnio edytowane przez kalachan ; 20-01-2019 o 21:32 |
21-01-2019, 21:34 | #9 |
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Cycki opadają czytając takie wpisy jak wyżej, nie robiłeś, nie rób, nie zrobisz, nie dasz rady, nie da się, jedź do meeechanika, kup nowe. A może facet ma smykałkę, ma czym naprawić i wie co robi. Jego cyrk, jego małpy. Nie takie rzeczy można naprawić samemu mając troszkę wiedzy i ciut więcej narzędzi niż "parę śrubokrętów", trzeba tylko chcieć spróbować i nie bać się, że się coś ***WYMODEROWANO*** w końcu to jego auto. Jeśli nie umiecie lub nie chcecie pomóc to nie podcinajcie innym skrzydeł nabijając sobie posty bezsensownym ***WYMODEROWANO***
Sorki za offtop czy jakoś tak. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-01-2019 o 10:04 |
22-01-2019, 06:48 | #10 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
W sumie do tematu nie ma nic do dodania, ale miałbym prośbę do
. Jak temat wymiany łożysk zostanie ogarnięty, to może warto byłoby napisać krótkie info, typu jakie łożyska zostały użyte oraz czy numery podane przez
faktycznie są prawidłowe (bez urazyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale zawsze jak ktoś potwierdzi, to jest dla innych bardziej wiarygodnie)...
Może jakiś krótki "manual", lub choćby info, czy i jakie specjalistyczne narzędzia są potrzebne? |
