23-08-2018, 22:20 | #11 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: Wychylenie pedału przyspieszenia nie osiąga 100%
Dziękuję z góry.
24-08-2018, 15:28 | #12 |
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 190KM by Heko
Postów: 58
Właśnie sprawdziłem - u mnie położenie waha się między 0 a 99,61%
24-08-2018, 16:26 | #13 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
U mnie tez 99.61
Wysłane z chińskiego fona |
24-08-2018, 16:40 | #14 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
A jak u was wyglądają wartości APP1,V i APP2,V?
25-08-2018, 15:59 | #15 |
Model: S-Max
Postów: 58
Znalazłem tylko APS1 (Czujnik nr 1 położenia pedału przyspiesznika - napięcie), który pokazuje wartości w przedziale 0,40V - 3,30V (czasem 3,29V, raz pokazał 3,31V).
Może interfejs mam nie najlepszy - VGate2, czy cuś takiego, na bluetooth. Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka |
25-08-2018, 17:57 | #16 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
APP 0% APP1, V 0,42
APP 100% APP1, V 3,27 Sprawdzałem u mnie idzie od 0 do równych 100 % |
27-08-2018, 15:37 | #17 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 01-08-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec Flexifuel + LPG
Postów: 18
Z ciekawości u siebie też sprawdzę, jak tylko doprowadzę autko do porządku. Jak coś to też urzęduję we Wrocławiu więc możnaby sprawdzić to na miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-08-2018, 19:35 | #18 |
Imię: Adrian
Model: S-MAX
Postów: 18
U mnie po przekręceniu stacyjki, bez włączania silnika:
APP = 0%, APP1,V = 0,41, APP2,V = 0,96 APP = 78,43%, APP1,V = 3,25, APP2,V = 7,60 Dlaczego więc APP nie dochodzi do 100% a napięcia z czujników położenia są takie same? Czyżby różnice w programie komputera? Jeśli chodzi o położenie przepustnicy to jest to: TP = 12,55% dla APP = 0% TP = 76,47% dla APP = 78,43% Czy położenie przepustnicy w pozycji zero nie powinno mieć wartości 0% zamiast 12,55%? Ostatnio edytowane przez gorzken ; 30-08-2018 o 19:39 |
01-09-2018, 06:48 | #19 |
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Mam w Duratec 1.8 prawie identyczne odczyty jak kolega powyżej. Też mnie to niedawno zaciekawiło ale że silnik dziala poprawnie nie przejąłem sie tym. Może tak po prostu ma być.
