20-08-2018, 05:40 | #1 |
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Mondeo MK4 Titanum
Postów: 25
ESP świeci kontrolka
Witam dziś rano po odpaleniu nie zgasła kontrolka od ESP, kilkukrotne zgaś odpal także nic nie dało, przejechane 12km nic dalej świeci. Co zauważyłem nie działa doświetlanie zakrętów, podejrzewam czujnik kąta skrętu kierownicy.
Teraz pytanie były jakieś różne wersje czy wszystkie MK4 mają taki sam ? Muszę kupić na szybko coś do diagnozy, viaken niedostępny czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] taki kabelek ma taką samą funkcjonalność jak ten od viakena bez przełącznika ? |
20-08-2018, 07:55 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: ESP świeci kontrolka
Tak, do forscana i odczytu błędu jak najbardziej się nada z ww linka .
20-08-2018, 07:59 | #3 |
Postów: 25
ELMConfig też ruszy na tym kabelku ? Chciałbym jeszcze wyłączyć kontrole ciśnienia w oponach
20-08-2018, 12:07 | #4 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
W opisie jest że obsługuje . W razie czego zawsze możesz oddać.
21-08-2018, 14:18 | #5 |
Postów: 25
Ok kabel doszedł Forscan działa. Wczoraj po południu kontrolka ESP zgasła, dzis rano znowu się zapaliła, teraz znowu zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cuda na kiju. Podpiąłem kabelek i odczytałem błędy, są trzy dwa w ABS i jeden w SASM i wszystkie trzy wskazują na czujnik położenia kierownicy.
Kody błędów U3000 C0051 U0428 Sprawdziłem dane live z czujnika skrętu i cały czas przy kręceniu kierownicą wartości się zmieniały. Co zrobić przeczyścić wtyczki jakims kontaktem zrobić kalibrację czy wymieniać? Najlepiej byłoby zobaczyć co się dzieje jak świeci sie kontrolka ESP czy komp widzi czujnik i ruchy kierownicą. |
21-08-2018, 14:56 | #6 |
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Fusion SE luxury package + AWD
Silnik: 2,0 Ecoboost 243kM
Postów: 39
Witam, jeżeli w niewłaściwym miejscu umieściłem ten post to proszę administratora o przeniesienie.
Może ktoś będzie wiedział od czego jest ta wtyczka w zderzaku fusion 2017r? |
21-08-2018, 16:52 | #7 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Najprawdopodobniej elektryczny dogrzewacz silnika podłączany do gniazdka.
PS. Tak, to zły wątek...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
21-08-2018, 17:19 | #8 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
21-08-2018, 18:15 | #9 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 16
Bardzo dobrze podejrzewasz, świecące ESP i brak doś. zakrętów to typowy bład wskazujący na zepsuty czujnik skrętu |
21-08-2018, 18:52 | #10 | |
Postów: 25
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
