Stary 07-01-2018, 20:34   #41
turekus
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Escape Titanium
Silnik: 2,0 ecoboost
Domyślnie Odp: Przednie reflektory przekładka
W nowej Kudze są zupełnie inne wtyczki.
turekus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 22:25   #42
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Lipa. Oczywiscie tez inne w usa niz w eu? Bo bede mial do wymiany jeden komplet...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 15:17   #43
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Koledzy polecicie kogoś z zachodniopomorskiego do dołożenia przeciwmgielnego w zderzak i podpięcia pod BCM? Escape 2014. Najlepiej jakby można było zgrać z wyłącznikiem EU i może jeszcze kontrolkę na wyświetlaczu? Doświetlanie zakrętów mile widziane. Autko w lutym w kraju.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 21:06   #44
Hops
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: C-MAX Ghia
Postów: 13
Czołem gawiedzi!
Zakupiłem Escape 2017 w wersji SE (1.5, AWD), "dotknięty" przodem. W tej sytuacji zastanawiam się, bo mam taką możliwość, żeby zamontować Xenony EU, pewnie z poziomowaniem.
Pytanie czy ktoś się z mierzył z tym tematem w modelu '17 i czy jest w stanie, konkretnie podać co jest do wykonania - hardware/software.
Przy okazji chcę też dorzucić czujniki parkowania z przodu i przeciwmgielne z tyłu.
Z góry dzięki za wszelaką pomoc.
Czołgiem.
Hops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 17:59   #45
ŁATEX
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 20
Napisał YS3F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat przerabiałem. Auto z USA nie ma w BCMI opcji przeciwmgielnego tył, więc nie jesteś w stanie uruchomić takiego światła. W niektórych nie ma nawet tej opcji w kodowaniu. Jak opcja jest to można ją włączyć poprowadzić instalacje od lamp do BCM i z BCM do włącznika.
Bump:
Napisał Hops Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czołem gawiedzi!
Czołgiem.
Musisz mieć lampy, wtyczki, czujniki do poziomowania, zrobić instalację i zmienić kodowanie auta na xenon. Praca taka sama w każdym aucie. Trzeba mieć tylko z czym podejść.
ŁATEX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 20:31   #46
Kasper74
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: kuga
Silnik: 2,0 b
Wink bixenon escape 2,0 2017
Witam mam źle podlaczoną instalacje w escape do bixenon europa nie chodza przesłony potrzebny schemat pozdrawiam
Kasper74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 18:11   #47
MaciejG78
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: s-max
Zakupiłem lampy EU do ESCAPE-a. Zmieniał ktoś może zwykłe lampy USA na EU?
Domyślam się że obrysówka pomarańczowa pozostanie luźna nigdzie nie podpięta. Pytanie o trzy pozostałe kable idące do dwóch żarówek - wersja USA (mijania i drogowe). W EU też są dwie żarówki (jedna chyba do doświetlania zakrętów H7 - pewnie pozostanie niepodpięta i druga do mijania i drogowych H15 - wszystko w jednej żarówce). W teorii ładnie to wygląda, ale po włączeniu świateł drogowych w wersji USA świeciły obie żarówki, czy jak wepnę te trzy kable na tą H15 i włączę drogowe to (pewnie oba żarniki będą się świeciły na raz, lub spali się żarówka - nie tania). Czy trzeba zastosować jakiś po drodze przekaźnik, który rozłączy mi te mijania po włączeniu drogowych?
Ma ktoś przerobione te lampy, można prosić o jakiś schemat, zdjęcie, pomoc itp.?
MaciejG78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 12:56   #48
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Wczoraj przyjechał do mnie zdumiewający Escape 2013 z mojego rodzinnego miasta: z Żar w woj. lubuskim...
Otóż auto miało założone europejskie xenony z doświetlaniem w wersji "full" - z HCM oraz spryskiwaczami reflektorów!
Lampy działały z jednym wyjątkiem - doświetlanie albo nie było podpięte albo miało spalone żarówki i zgłaszało błąd w HCM. Spryskiwacze działały.
Auto miało też dołożone tylne przeciwmgłowe (a nawet dwa - ktoś stwierdził, że jak są dwie lampy w dokładce z tyłu to obie zrobi jako p.mgłowe...). Wyłącznik świateł zmieniony był na europejski i tylne przeciwmgłowe działało z BCMa. Zszokowany byłem, że nie działała za to kontrolka tylnego p.mgłowego na zegarach. Zwykle jest odwrotnie - kontrolka działa, za to lampa nie... (patrz przypadek kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...). Ku mej frustracji nijak nie dawało się jej zmusić do zadziałania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie miałem za dużo czasu i wynikało mi, że są zdaje się założone zegary EU od Kugi a BCM oczywiście był oryginalny USA 2013 i jakoś nie chciały się IPC i BCM dogadać w kwestii pokazywania kontrolki tylnego p.mgłowego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przednie p.mgłowe nie były problemem - kontrolka działała podobnie jak lampy...
Na tym nie koniec szoku z tym autem - miało ono dołożony w pełni europejski zestaw czujników przód-tył z SAPP!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś był na tyle kompetentny, że zdołał to wszytko skonfigurować i w centralnej konfiguracji i w oryginalnym PSCM - auto parkowało i na Sync2 SAPP wyświetlał komunikaty do parkowania!
Niestety takie "frankensteiny" zawsze muszą mieć jakieś haczyki - podobnie jak kontolka p.mgłowych tylnych - nie działała wizualizacja PDC na Sync2. Znam się trochę na konfigurowaniu tego urządzonka i nijak nie dało się zmusić tej "zbieraniny modułów" do skoordynowanego zadziałania...
Myślę, że problemem był znów ten wczesny BCM - nie chciało mu się routować komunikatów CAN z PDC do APIM... nie widzę innego wytłumaczenia...
Jeśli ktoś się przyzna, że to on ten samochód konfigurował (jakiś rok-półtora temu) albo ktoś będzie miał pomysł za co się w nim "chwycić" to chętnie podyskutuję...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - kolega konfigurujący to auto nie umiał poprawnie skonfigurować tempomatu, nie zrobił radia i Sync2... Tak więc fakt, że udało się "dokleić" HCM, PDC z SAPP i spryski reflektorów a nie udało się zrobić ACM i APIM jest co najmniej szokujący! Kto to mógł być?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-02-2018 o 13:13
Stary 19-02-2018, 10:23   #49
Postów: 17,035
Dla przymierzających się do zakładania xenonów EU w Escape - schemat jak to w EU jest podłączone - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiście trzeba brać poprawkę na inteligencję tłumaczenia automatycznego - opis na schemacie HCM "kierunkowskaz RH LH" to po prostu prawe i lewe doświetlanie zakrętów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2018 o 10:27
Stary 19-02-2018, 20:09   #50
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
skoro niezrobił synca i innych podstawowych pierdół, to zapewne to jakiś mega "macher" od innej marki co mu się przez przypadek Ford napatoczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obalając mit - że niby "nie da się"
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
