22-06-2021, 14:04 | #71 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Odp: Wentylator od chłodnicy nie działa -silnik sie grzeje -nie działa klima
-Wentylator sprawdzony jest sprawny
-moduł sprawdzony jest sprawny -kabelek sprawdzony jest sprawny -sprawdzone napięcie na kabelku 0v -sprawdzone napięcie wyjścia ze sterownika PCM Brak -Klimatyzacja nabita -Silnik osiąga temperaturę 105stopni i wentylator się nie załącza W pierwszej kolejności sprawdź wentylator na krótko. U mnie na 10 razy startował, a za 11 się wieszal. Dopiero pukniecie w silnik pomagało to wzbudzić. Okazało się że szczotki się skończyły.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium |
25-11-2021, 19:53 | #72 |
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
okazało się że moduł jest padnięty
Ważna informacja prąd na fioletowym kabelku oscyluje pomiędzy 4.5v do 12 zależności od temperatury silnika i sprawdza się go na pracującym silniku |
09-06-2023, 15:26 | #73 |
Zarejestrowany: 09-04-2023
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 Tdi
Wentylatory chłodnicy w Galaxy i w innych fordach mają silniki szczotkowe. I jak to w silnikach szczotkowych szczotki się zużywają i zawieszają.
Dlatego wentylator udaje martwego. Najpierw zmierzcie omomierzem końcówki wentylatora. jak coś tam pokazuje i to jeszcze przy pokręcaniu wiatrakiem to jest nieźle. Trzeba wyjąć wentylator, rozebrać silnik, obejrzeć komutator i szczotki. Jeśli się zawiesiły,poruszać nimi i przedmuchać prowadnice szczotek. Na marginesie - oryginalne szczotki powinny wystarczyć na bardzo, długo, szybciej zużywa się komutator. Po zużyciu komutatora widać ile autko "najechało"... Ale do zużycia komutatora i szczotek może przyczynić się także usterka modułu sterowania i ciągła praca wentylatorów. Kolega Camel1313 zamieścił fotkę i o zgrozo - szczotki są węglowe!!! Nic dziwnego, że szybko padły. Powinny być oryginalne. Bodajże miedzio-grafitowe. Ostatnio edytowane przez Marcin 1961 ; 09-06-2023 o 15:38 |
10-06-2023, 11:33 | #74 |
Imię: Jacek
Postów: 163
To co jest na zdjęciach to są oryginalne stare szczotki.
11-03-2024, 20:41 | #75 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-03-2024
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 ecobost
Panowie potrzebuje pomocy i odgrzewam temat niedziałających wiatraków przy chłodnicy. S-max 1,6 ecoboost. Moduły już mam dwa i wiatraki nie działają dalej. Wiatraki podpięte na krótko działają. Sprawdziłem miernikiem do wtyczki dochodzi (przy zgaszonym silniku) 12 V i fioletowy kabelek ma 3V. Przez sterownik też prąd przechodzi 12 V przy jednym wyjściu na wiatrak i na drugim tak samo. Natomiast przy zapalonym napięcie na fioletowym kabelku spada do 0,3 - 0,4 V. Czy to będzie wina tego kabelka ? Bardzo proszę o radę. czy wymieniać ten kabelek na nowy (z czarnej wtyczki pod nadkolem) "Po zdjęciu lewego przedniego koła i nadkola ukazuje się biała plastikowa puszka a w niej jest sterownik.Podłączone są do niego 3 wtyczki-szara, brązowa i mniejsza czarna.Fioletowy kabel który chcemy sprawdzić jest w czarnej wtyczce(uwaga ten w szarej jest od czujnika położenia wałka rozrządu).Ten fioletowy kabel ma mieć przejście do wtyczki ,która idze do sterownika wentylatora" |
