Stary 17-10-2018, 18:56   #1
harykuba03@gmail.com
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Question Stuki w silniku
Witam, mam takie same objawy jak na tym filmiku. Czy ktos wie, co to moze by?
harykuba03@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 23:32   #2
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Stuki w silniku
czyżby panewki? kupując nie dawno auto z kolegą zignorowaliśmy takie odgłosy myśląc że to zawory lub klapki.Niestety były to panewki.Z tym że to było w Duratec 2.0
Ostatnio edytowane przez stadar ; 19-10-2018 o 23:37
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 06:19   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Na moje ucho, nie są to panewki.
Panewki stukają głuchym stukiem, jak by kto pukał kijem w peknięty garnek gliniany.
Aby sprawdzić, należy na pracującym silniku, zdejmować po kolei kabel ze świecy, i na 3 cylindrach dodawać gazu z wyczuciem tak do 2 tys obrotów, jednocześnie słuchając, czy dżwięk słyszany na 4 cylindrach, jest inny, czy taki sam, po kolei na każdym cylindrze.
Jeżeli jest inny, to panewki, jeżeli taki sam, to grzechotanie z rozrządy lub wszystkiego innego, co sie obraca, podczas pracy silnika.
Aby jeszcze dokładniej sprawdzić, to przy tej operacji wykręcać też po kolei świece.
Panewka, jak nie ma świecy w tym cylindrze, nie stuka.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 11:07   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Sprawdź czy po wciśnięciu sprzęgła stuki ustają.
Jeśli nie to zaopatrz się w mały klucz dynamometryczny i będziesz musiał zdjąć dekiel zaworów z przodu. Trzeba odkręcić i dokręcić odpowiednim momentem każdą z polpanewek wałka rozrządu.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 21-10-2018, 13:49   #5
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Znajomy mechanik, mowil, ze to nie sa panewki. Podejrzewa ze to zawory, albo cos z rozrzadem. A myslisz, ze to moze pomoc, takie przykrecenie tych polpanewek? A to sa panewki i polpanewki tez? Bo nie znam sie na silnikach.
Stary 21-10-2018, 15:09   #6
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
A i wciskalem sprzeglo i tak samo jest.
Stary 21-10-2018, 15:44   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Tak głupio zapytam w tym silniku jest łańcuch rozrządu ? Dźwięk podobny do łańcucha uderzającego w obudowę.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 16:39   #8
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Tak, jest lancuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to jest dopiero jak sie rozgrzeje silnik. A lancuch przy uruchomieniu chodzi, to by juz od razu tak robil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2018, 16:42   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
No mi na taki rozciągnięty łańcuch wychodziło. Jakby przy schodzeniu z wysokich obrotów gdzieś uderzał.
Stary 21-10-2018, 17:13   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nic Cię to nie kosztuje a może pomóc. Tylko trzeba dokrecic z odpowiednim momentem - 24Nm o ile dobrze pamiętam.
Łańcuch zupełnie inaczej hałasuje. Można to zweryfikować stetoskopem garażowym czyli długim wkretakiem płaskim przylozonym do ucha.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
