15-01-2020, 22:02 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S-MAX
Postów: 9
2.0 TDCI trzesie na zimnym
Witam!
Auto po nocy przez pierwsze 30s poprzebiera troszkę jakby nie palił na 1 cylinder. popołudniu po pracy już trzęsienie nie odczuwalne lecz po dłuższym postoju ponownie.. Świece wymienione wtryski ok Miał ktoś podobny problem? Ostatnio edytowane przez m4t3s ; 15-01-2020 o 22:06 |
16-01-2020, 09:51 | #2 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Odp: 2.0 TDCI trzesie na zimnym
Problem z filtrem? Nieszczelność układu powietrza? Problem z ciśnieniem?
16-01-2020, 15:51 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdź czy paliwo się nie cofa. Jeśli uruchomisz silnik to będą bąbelki powietrza w przeźroczystym przewodzie paliwowym między filtrem a pompą CR.
Co to znaczy wtryski ok? |
16-01-2020, 17:57 | #4 |
Zarejestrowany: 10-10-2017
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Jak z odpalaniem dłużej kręci czy normalnie odpala?
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka |
30-01-2020, 21:08 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 9
Wtryski wymienione i bez zmian. Dziś rano przed odpaleniem sciagnelem pokrywę i żadnych bąbli nie widziałem w przewodach. Gdzieś słyszałem o zaworze w pompie cr. Problem tylko po długim postoju 8h i więcej
. Bump: Mhmmm a jak wygląda dostęp do pompy w baku może to coś ma wspólnego. |
31-01-2020, 19:26 | #6 | ||
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Bump: Cytat:
Bump: Trzeba sprawdzić jakie są wartości ciśnienia paliwa w czasie występowania anomalii |
31-01-2020, 21:16 | #7 | |
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 9
01-02-2020, 08:45 | #8 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wrzuć logi ciśnienia na szynie CR i korekty wtrysku z momentu kiedy silnik kuleje.
Wtryski wymienione na nowe, używane, regenerowane? |
01-02-2020, 14:31 | #9 |
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 9
Wymienione na używane. Forscanem chyba korekt nie czytam .. pod co musi być podpięty (jaki program)żeby zczytać korekty ?
01-02-2020, 19:33 | #10 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Co prawda nie mam forscana, ale z forum mi wiadomo że jest w nim taki pid
