Stary 08-05-2016, 23:25   #1
damd
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1.6 95KM
Postów: 9
Domyślnie Wymiana kierownicy itd
Chciałbym w swoim niedawno kupionym FF3 wymienić:
-standardową kierownicę na kierownicę z tempomatem
-dołożyć standardowe halogeny (przyznam się że nie sprawdzałem czy są doprowadzone przewody w miejsce standardowych halogenów - wersja FF3 bez halogenów)
-oczywiście włącznik świateł z funkcją załączania halogenów.
W przypadku kierownicy to wyczytałem ze wystarczy podmienić i przełożyć poduszkę.
Czy coś trzeba będzie dodatkowo programowo aktywować i czy nie trzeba będzie zmieniać okablowania w samochodzie ( wystarczy standardowe okablowanie ?)
Proszę o porady.
damd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 13:49   #2
sokrates-79
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MK3
Silnik: tdci 1,6 95KM
Postów: 57
Domyślnie Odp: Wymiana kierownicy itd
Dokładalem tempomat do swojego FF3 2 tygodnie temu więc powiem Ci tak:
Jak kupisz kierownicę z przyciskami to patrz aby były wszystkie wiązki. Ale z tego co się zorientowałem to kierownica z -przyciskami do tempomatu i taka bez mają inny zestaw wiązek, więc i tak będziesz musiał dokupić 1 wiązkę (z zieloną wtyczką - w ASO 75 zł netto)
Po założeniu kierownicy trzeba aktywować funkcję tempomatu - to ogarnie ktoś kto ma odpowiedni program i interfejs.
Ja jeszcze dodatkowo byłem w ASO na inicjalizacji ABSu (dodam że wszystko robił mi u siebie w domu magik który pracuje w ASO forda - oprócz inicjalizacji ABS - to robił w ASO i taka usługa kosztuje 50 zł)
Nie wiem czy osoby które aktywują tempomaty robią taką inicjalizację, ale ten co mi robił zalecał wykonanie tego - chociaż nie wnikałem po co i dlaczego taka usługa dodatkowa. Ważne że tempomat i limiter działają prawidłowo.
Ja jestem zadowolony z dokładki.
sokrates-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 16:10   #3
pawell2906
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Ford Focus mk1
Silnik: Zetec-E 1.8 V16
Rocznik: 1998
Cześć, a możesz powiedzieć ile kosztowała usługa dodania tempomatu? Kierownicę sam kupiłeś z dodatkowym przełącznikiem i sam wymieniales czy majster robił?
pawell2906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 17:20   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
W mk3 polift trend kiera z tempomatem 200pln + 100pln ''włączenie" kompem tempomatu wraz z korektą licznika, który także wymieniłem na kolorowy wyświetlacz.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 17:22   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Napisał sokrates-79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówię na podstawie własnej praktyki i tych których znam.
Oczywiście że robią inicjalizację ECU, właśnie po to żeby zmniejszyć ryzyko "choinki na zegarach" po kilku kilometrach od rozstania.
Stary 18-01-2020, 18:52   #6
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Focus&Grand C-MAX
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Domyślnie Wymiana kierownicy i kabelki
Kupiłem kierownicę od Kugi z tempomatem. Okazuje się że ma ona kabel z taka samą wtyczka jak kable od przycisków komputera i sterowania radiem.
Na zdjeciach stara kierownica, poduszka z przyciskami i nowa kierownicy.
Jakaś podpowiedź?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
JarekDz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 19:02   #7
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Domyślnie Odp: Wymiana kierownicy i kabelki
Do wymiany wiązka poduszki.
Kupisz w aso.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 19:29   #8
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Znasz może numer?
Stary 18-01-2020, 19:45   #9
Antej
Postów: 7,485
Zamiast pytać poszukaj
swoją drogą deja vu
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka poduszki do zmiany.
Koszt w aso coś ok 100zł.
Kupisz w aso.
Stary 18-01-2020, 20:56   #10
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
swoją drogą deja vu
No widzisz. Czytałem tamte wątki, ale zanim rozebrałem swoją kierownicę i dopiero teraz widzę o co biega.
Dla potomnych: wiązaka ma numer 1801776
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
