10-09-2015, 20:06 | #121 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
albo juz sie ktoras urwala z drutem i przeszlifowala co trzeba albo przedziurawila denko tloka,
z tego co sie orientuje to ford i tak wypada lepiej.w BMW klapki wlotowe sa cale metalowe tam to dopiero jest masakra jak sie to urywie ,a urywa sie tak samo. |
11-09-2015, 07:30 | #122 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
racja, też tak może być. Na początek kolektor ssący OUT!
13-09-2015, 14:10 | #123 |
Imię: arek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
Jedno jeszcze pytanko. czy można wsadzic 2.0 zamiast 1.8
13-09-2015, 17:16 | #124 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Można.
Ja tak zrobiłem. Jest ok. |
14-09-2015, 08:01 | #125 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
16-09-2015, 14:58 | #126 |
Imię: arek
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 8
Ok. wstawie 2.0. W UK mam kuzyna który ogarnie temat bo tu nie można zaufać te sepy tylko czekaja aby cie nabić w butelke.
26-09-2015, 11:31 | #127 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: FF2
Siema ja się pokusiłem o remont bo foczka kopciła jak szalona wydałem prawie 4 tys w servisie auto-szparagowa w łodzi na początek jazda przez 1tyś km do 3tys obrotów obserwując bagnet zjechał stan. po tysiącu przegląd i zalany olej 5w30 motocraft pił go jakieś 500ml na tysiaka. po wypiciu 2 litrów dodatkowego oleju zalałem mu vavoline 5w50. teraz pił litra na tysiaka oddałem im do serwisu niech dłubią dalej. prócz brania oleju zauważyłem że gwint świec był zaoliwiony. w separator też się bawiłem ale wymienili sam zaworek. teraz obstawiają jakaś uszczelkę pokrywy ale nie wydaje mi sie. żałuję ze nie wymieniłem całego silnika.
26-09-2015, 11:52 | #128 |
Bo tylko w 50 procentach udaje sie wyeliminowanie brania oleju w silniku, wykonanym takim niby remontem kapitalnym bez szlifowania tulei cylindrów, i założenia kompletnych nowych tłoków, o czym już na Forum pisałem wielokrotnie, ale niestety szczególnie do młodych kierowców to nie dociera, i nie mogą w to uwierzyć.
Piszą wymieniłem filtry i olej, a silnik jak ciezko palił, to dalej ciężko, a ja włożyłem tysiąc i brak poprawy. |
19-12-2015, 21:37 | #129 |
Zarejestrowany: 30-01-2014
Model: Focus MKII
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 7
Cześć,
Przed remontem, focus pochłaniał olej w sposób niekontrolowany. Potrafił przez 100 km zjeść 0,5L oleju.Za kapitalny remont silnika 2.0 duratec (m.in.blok, głowica, wał po regeneracji) w 2014 roku zapłaciłem 3000zl Od remontu mam spokój. Zastanawiałem się czy nie wymienić silnika (znalazłem magików co za bodajże 2500 +stary silnik sprzedawali sprawny, z gwarancją rozruchową) ale jeden mechanior za te same pieniądze zrobił remont i mam problem z głowy |
21-12-2015, 18:03 | #130 |
Zarejestrowany: 23-06-2014
Model: Mk4
Silnik: 2.0 flexifuel
Postów: 7
Remont silnika zrobiony, zapieczone pierścienie olejowe plus jeden tłok do wymiany ponieważ ciężko chodził na korbowodzie. Na razie oleju nie łyka ale zrobiłem 3000 km, zobaczymy co będzie dalej. Koszt 2700 + olej i filtry w tym robota 1000. Problem był z oryginalnym tłokiem ale znalazłem firmę w Krakowie (koszt tłoka 390 zł z pierścieniami), pozostałe pierścienie (60 zł na tłok) o innej budowie ponieważ takich samych osobno nie szło dokupić, tłok i pierścienie firmy Kolbenschmidt.
