Stary 23-08-2016, 18:27   #21
Lexsensei
Imię: Prawoimotoryzacja
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
Domyślnie Odp: 1.6 duratec rozrząd
Obdzeibilem 3 ASO. ceny od 1500 do 1900 zł z pompa wody, paskami osprzętu i sprawdzeniem luzu zaworowego. 1500 zl bez pompy wody. Co najleosze koszt robocizny od 500 do 700 zł. Koszt części w necie to ok 650 zł. Chyba zlece wymianę w ASO, lecz dam im swoje graty. Całość wtedy wyjdzie ok 1200 zł.
Regulamin $23
Lexsensei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 22:42   #22
piotr55122
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 1.6
Postów: 58
Domyślnie Dobór zestawu rozrządu i inny serwis Focusa
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem świeżym użytkownikiem Focusa i nie mam zbyt dużego pojęcia o dobrze do niego części. Dlatego zwracam się o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z zakupem zestawu rozrządu wraz z pompą wody. Chciałem kupić taki komplet na stronie ford.sklep.pl i ładnie sobie zaznaczam w filtrowaniu model, silnik i faktycznie wyskakują mi produkty do 1.6, ale kiedy otwieram np taki zestaw: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w specyfikacji podają zastosowanie do silników 1.6 ale zetec, a ja posiadam 1.6 ti-vct 115KM.
Taka sama sytuacja w przypadku kupna sprzęgła. Nie mogę znaleźć oryginalnego FoMoCO kompletu sprzęgła do tego silnika, jedynie SACHS.
Zależy mi na kupnie oryginalnych (fordowskich) podzespołów. Dlatego zwracam się pomoc do Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli źle szukam proszę o reprymendę, ewentualnie o wskazanie innych sklepów godnych polecenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukałem forum jak umiałem, ale znalazłem jedynie tematy o tym co wchodzi w skład wymiany rozrządu.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotr55122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 22:50   #23
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Dobór zestawu rozrządu i inny serwis Focusa
Niedokładnie przeczytałeś opis na tej zalinkowanej stronie, bo jest dobrze opisane do czego ta część pasuje - do twojego silnika też.
Bardzo często oryginalna część fomoco (np. paski, rolki, klocki, tarcze, płyny, świece) to nic innego jak zamówiona u właściwego producenta i sprzedana z dodatkową marżą. Sachs to dobry producent.
Stary 24-09-2017, 22:56   #24
piotr55122
Silnik: 1.6
Postów: 58
Jednak zakupy zrobię na w sklepie ford-esklep.pl (większy asortyment) niestety do silnika 1.6 nie ma filtru paliwa, a jest jedynie od 1.8 wzwyż. Czy taki filtr będzie pasował do mojego silnika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podejrzewałem, że takie części są bardziej uniwersalne..
Stary 25-09-2017, 08:12   #25
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
W tym silniku 1.6 1**KM benzyna nie ma filtra paliwa.
Nie kupuj bo niepotrzebne. Montaż gdzieś na siłę to pogarszasz niezawodność/
Jedyny filtr jaki jest to niewymienialny w baku przy pompie.
ps. staraj się kupić rozrząd (rolki prow, napin, pasek) w komplecie jednej firmy. Oczywiście najlepiej FoMoCo. Ja mam Contitech.
pps. przy okazji wymień świece i przewody. Świece wg forum powinny być oryginalne Motorcraft i takie założyłem.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 25-09-2017 o 08:15
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 08:46   #26
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Napisał piotr55122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo silniki 1.6 to stare, proste konstrukcje Forda, a 1.8 i 2.0 to bardziej zaawansowane i naszpikowane technologią konstrukcje Mazdy. Tak jak pisał kolega Grzeogrz MX, w 1.6 PB (niezależnie czy 100 czy 115 koni) nie wymienia się filtru paliwa.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 08:52   #27
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a właśnie z tym FP to szkoda
Stary 05-11-2017, 14:09   #28
piotr55122
Silnik: 1.6
Postów: 58
Wszystkie części kupiłem w sklepie internetowym z częściami do Fordów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko pasowało bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 05-11-2017, 17:45   #29
Kirgor
Imię: Staś
Zarejestrowany: 15-10-2017
Silnik: 1.6
Czy ktoś zmieniał rozrząd w Duratecu 1.6 100 KM w Krakowie i jest w stanie określić koszt oraz polecić serwis albo warsztat?
Kirgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 20:07   #30
mic.z
Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 49
Domyślnie rozrzad wymiana
Mam pytanko czy jak za 2 razem rozrząd był wymieniany na oryginalny to po ilu km albo latach powinienem wymienić 3 raz? po 60tys lub 5 latach,czy jak ford podaje 160tys lub 10 lat.
Drugi rozrząd był wymieniany po 96tyskm i 8lat teraz mam 150km.
Dzięki za info
Pozdro
link jaki byl zakladany:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mic.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
