01-07-2019, 09:47 | #1 |
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 28
Climatronic - AC po pewnym czasie zaczyna pracować cyklicznie i dmucha gorącym
Pacjent jak w profilu - 1.6 TDCi 109KM 2008r.
Klimatyzacja serwisowana 3 tyg. temu - szczelność OK, klima nabita OK - problem występował przed serwisowaniem - wiązałem to z brakiem czynnika, ale po sprawdzeniu szczelności i ponownym dobiciu czynnika - sytuacja dalej występuje: Mam problem z klimatyzacją (climatronic) - po dłuższej jeździe lub w bardzo upalne dni (gdy auto jest bardzo nagrzane) klima nie wyrabia i z kratek zaczyna wiać gorącym powietrzem. Jak t.zewn. jest poniżej 28C jest "OK", problemy zaczynają się powyżej t.zewn. 30C. Sprawdziłem temp. powietrza z kratek na postoju: 1.) na chłodnym samochodzie (stał noc w garażu) - z kratek wieje około 9-9.5C 2.) po wyjechaniu na zewnątrz, i jak autko się trochę rozgrzeje to na postoju wieje około 13-14C. 3.) w trakcie jazdy, gdy t.zenw <28C - cały czas wieje 10C 4a.) w trakcie jazdy (gdy samochód nie jest nagrzany, temp na zewnątrz jest większa niż 30-32C) przez dłuższy czas wieje 10C. Po około 1-1.5h jazdy, gdy samochód dobrze się nagrzeje temperatura z kratek zaczyna oscylować 17-20C, po kolejnym dłuższym czasie z kratek wieje 24-32C co chwile słychać cykanie kompresora (na oko 5sek pracy, 10 przerwy i tak w kółko) 4b.) w trakcie jazdy gdy temp zewn > 30-32C i samochód jest dobrze nagrzany (np stał w pełnym słońcu przez kilka h) praktycznie od razu zaczyna pracować cyklicznie (kilka sekund pracy i kilkadziesiąt sek przerwy) i temperatura z kratek oscyluje 26-32C i tak w kółko Symbol Auto A/C świeci się cały czas, kompresor natomiast się co kilka sekund wyłącza na dłuższą chwilę, po czym włącza się na kilka sekund. Z tego co wyczytałem z FORSCAN, klimę wyłącza AC_LOWSW, niestety brak możliwości odczytu wartości ciśnienia (nie znalazłem takiego parametru w FORSCAN) Proszę o pomoc/porady bo w takie upały to się nie da jeździć z klimą bo wieje co chwilę gorącym i wilgotnym powietrzem, lepiej już pootwierać okna i wyłączyć klimę - ale chyba nie o to w tym chodzi !? Zastanawia mnie ta temperatura z kratek (w przypadku gdy jest "ok") te 9C to nie za dużo? Zapomniałem dodać: temperatura na wylocie z kratek jak powyżej - bez znaczenia czy na LO, 21C czy 18C, bez znaczenia również czy obieg zewnętrzny czy wewnętrznym Ostatnio edytowane przez tomzi ; 01-07-2019 o 11:29 Powód: dodatkowe info |
01-07-2019, 10:15 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Odp: Climatronic - AC po pewnym czasie zaczyna pracować cyklicznie i dmucha gorącym
Prawdopodobnie ucieka ci gdzieś czynnik. Jedź teraz do serwisu, niech ci sprawdzą czy nie ubyło.
01-07-2019, 10:53 | #3 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 28
Tylko czy jak by ubyło czynnika to klima pracowała by tak "cyklicznie"? Raczej po prostu cały czas by chłodziła słabiej - a nie pracowała cyklicznie?
01-07-2019, 11:36 | #4 | ||
Imię: Jacek
Postów: 421
01-07-2019, 11:47 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 28
No właśnie wydaje mi się że chodziła by non stop tylko z mniejszą wydajnością cały czas? Tu jak widać z pomiarów - na początku jest OK, a później coraz gorzej i aż ją czujnik LP wyłącza - tak jak by było za wysokie ciśnienie w układzie?
01-07-2019, 11:53 | #6 | ||
Imię: Jacek
Postów: 421
01-07-2019, 11:57 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 28
To oczywiste że ciśnienie wzrasta z temp.
Tylko dlaczego w przypadku gdy auto jest nagrzane to od razu nie działa, a jak auto wyjedzie z garażu to klima chodzi w miarę ok przez około ponad godzinę, pomimo, że temperatura na zewnątrz jest taka sama (powiedzmy 35C) ? Dopiero po pewnym czasie klima zaczyna się rozłączać? |
02-07-2019, 07:50 | #8 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 28
BUMP: Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale wczoraj prawie zagotowałem silnik.
Tzn.: powrót z pracy, auto stało pół dnia w pełnym słońcu - temp. zewn 36C. Klima oczywiście nie działa (na kratkach cyklicznie 24-33C, częściej 33C niż 24). Po około 15km na desce rodz. wyskoczył komunikat: wysoka temperatura silnika. Oczywiście zjechałem na pobocze, maska w górę, i czekamy aż wystygnie. W trybie serwisowym zegarów pokazało temp silnika 143C. Jak silnik ostygł ruszyłem w dalszą drogę (kolejne 15km ale już BEZ włączonej klimy - komunikat nie wyskoczył, temp zewn w dalszym ciągu 36C) Pytanie - czy to chwilowe przegrzanie wynika z użytkowania nie sprawnej klimy, czy np. może zasyfiona jest chłodnica klimatyzacji(skraplacz) albo chłodnica silnika i nie ma przepływu powietrza/odbioru ciepła z obu układów? Termostat raczej ok, wszystkie węże gorące. Wentylator tez raczej działa poprawnie na 1 i 2 biegu |
