03-11-2019, 22:31 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Grzałka silnika Może są grzałki dostępne na Nasze napięcie czyli 230V.
Witam, jestem posiadaczem Ecsape z rynku kanadyjskiego.
Mam podgrzewany blok silnika(jest zamontowana grzałka). Grzałka jest na 110V. Może są grzałki dostępne na Nasze napięcie czyli 230V. Na przykład Kuga na rynek skandynawski może coś takiego ma. Pytałem w serwisie i powiedzieli mi że nie ma czegoś takiego jak grzałka oryginalnie. Ja wiem ze jest bo mam grzałkę i instalację i są one dostępne w Fordzie. Tylko to napięcie. Wiem, że można kupić przetwornicę na 110V, ale po co kombinować. Może ktoś przerabiał ten temat. Pozdrawiam, Marek |
03-11-2019, 22:48 | #2 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Grzałka silnika Może są grzałki dostępne na Nasze napięcie czyli 230V.
04-11-2019, 06:55 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Polak potrafi, są grzałki do diesli na 230 Volt, znajdż producenta grzałek, a Cię uświadomi.
Kiedyś, były używane często, były mrozy ponad 20 stopni, a teraz, to afryka, diesle palą bez problemu. Niewygoda tylko taka, że trzeba auto mieś blisko gniazdka z prądem. Taka mała grzałka wkręcona w blok, w miejsce broku, trochę podgrzewała przez noc płyn w okolicy tej grzałki, i jak silnik był jezcze w dobrym stanie, to silnik zapalal, ale takie, co ledwo paliły, to i te grzalki nie pomagały. Wtedy tylko samostart w dolot, i palił. |
04-11-2019, 18:28 | #4 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Escape Titanium 4x4
Silnik: 2,0
Postów: 24
04-11-2019, 21:34 | #5 |
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Witam, dziękuję za podpowiedzi. Tak więc nie ma wyjścia zainwestuję w przetwornicę na 110V. Pozdrawiam serdecznie!!!!!
05-11-2019, 05:06 | #6 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Ale po kiego grzyba takie camperowe ustrojstwo mu potrzebne. Do takich zastosowań są dużo mniejsze albo zagadaj do jakiegoś ogarniętego elektryka-racjonalizatora który "ze śmieci" w swoim warsztacie ogarnie ci coś podobnego jednakże w dużo mniejszym formacie.
05-11-2019, 15:11 | #7 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Ale po co to wogóle uruchamiac.
Pewnie auto z Alaski i tam bylo potrzebne, ale tu ? |
05-11-2019, 16:53 | #8 | ||
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0
Postów: 24
Bump: Cytat:
05-11-2019, 17:06 | #9 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
W tym motorze to po przysłowiowym przekręceniu kluczyka już leci ciepłe powietrze.
Grzałka w bloku tylko lekko słupek nagrzewa, bez cyrkulacji wody czy też powietrza. Wynalazek bardzo przydatny w ropniakach gdzie rozgrzanie bloku w mrozne dni trwa wieczność |
17-11-2019, 19:47 | #10 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Najprościej jest wstawić w przewód zasilający diodę prostowniczą. Cena diody to kilka złotych. Np dioda 220V/5A cena 3zł. Uwaga - metody nie stosować do urządzeń z elektroniką.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
