Stary 06-04-2020, 20:36   #1
maverick1
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Domyślnie Długo odpala po dłuższym postoju
Witam. Temat dla znawców układu zasilania Deplhi.
Moje auto to Ford S-MAX 2.0 TDCI 163km z 2010r
Miałem problem z wtryskami, zaczęły głośno pracować.
Zregenerowałem je w profesjonalnym warsztacie, zostały nadane nowe kody i wszystko działa super, auto dobrze przyspiesza i jest cicho.
Ale.. pojawił się kolejny problem z którym nie umiem sobie poradzić.
Otóż auto po dłuższym postoju ciężko odpala, tj. trzeba zakręcić rozrusznikiem około 4-8sek.
Podejrzewałem nieszczelność układu, wszystko zdemontowane i skręcone ponownie, dodatkowo wymieniłem filtr paliwa, po odpowietrzeniu żadnym pęcherzyków powietrza w przewodach zresztą wcześniej też ich nie było, a problem pozostał.
Było jeszcze podejrzenie rozrusznika ale został sprawdzony, aku również to nie to.
Panowie jakieś pomysły?
maverick1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 21:05   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Długo odpala po dłuższym postoju
przede wszystkim kompresje sprawdz w dieslu to podstawa
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 06:56   #3
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Zapytam czy wtryski były regenerowane z powodu opiłków w układzie które je pozapychały? Wspominam o tym bo przechodziłem taką zabawę z układem wtryskowym Delphi... Auto z rombem na masce. Odpowiedzialna za długie kręcenie i zapowietrzanie układu była pompa wysokiego ciśnienia.. Popełniłem błąd i zamiast kupić nową powierzyłem auto firmie zajmującej się regeneracją.. zapłaciłem krocie.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 07:06   #4
maverick1
Model: S-MAX
Wymieniałem filtr paliwa, opiłków brak. Pompa była regenerowana ale około rok wcześniej. Przed wykręceniem wtryskiwaczy wszystko było ok, odpalał od tak zwanego strzała. Po ponownym montażu naprawionych zaczęło tak się dziać. Pytanie odnośnie kompresji,post wcześniej: Jeśli byłoby coś nie tak auto jeździło by normalnie? Po uruchomieniu jeździ super, obroty równe, dobrze przyspiesza.
Stary 07-04-2020, 18:03   #5
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
jeżeli po dłuższym postoju tylko problem to sprawdz kompresje na zimnym silniku będziesz wiedział w jakiej kondycji jest ogólnie silnik a jak jest słabsza kompresja to tez się zaczynają problemy z odpaleniem
co do pracy silnika to zaczyna być widać coś jak na prawdę słabo się robi
generalnie jak piszesz ze przed wymiana palił na dotyk to nie musi być to
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
