25-11-2017, 13:49 | #1 |
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Głuche stukanie w przednim zawieszeniu
W focusie dobiega do mnie głuche stukanie z lewej strony podczas jazdy na nierównościach. Problem istnieje niezależnie od prędkości, luzów na przekładni kierowniczej raczej nie ma (koła reagują nawet na najmniejsze kręcenie kierownicą w każdej pozycji). Wymienione w ostatnim czasie zostało: tylne gumy wahacza strona lewa i prawa, sworzeń wahacza strona lewa oraz dzisiaj łącznik stabilizatora strona lewa. Gdzie można jeszcze szukać źródła dźwięków? Dodam, że na półosi da się wyczuć minimalny luz wzdłużny, ale brak jakiegokolwiek poprzecznego.
25-11-2017, 13:59 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: focus
Odp: Głuche stukanie w przednim zawieszeniu
Najlepiej sprawdź sobie zawieszenie na stacji diagnostycznej skoro zawsze stuka pod czas jazdy. Koszt niewielki bo pewnie gość będzie chciał jakieś 20-30 zł a wejdziesz w kanał i po sprawdzasz na spokojnie na trzesawkach. Gość na miejscu tez powinien mieć jakąś wiedzę więc też pewnie pomoże.
Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka |
25-11-2017, 15:22 | #3 |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
U mnie tez było takie głuche pukanie na dziurach, przy podjeżdżaniu pod krawężnik. Wymiana tulei tej z obejmą przednich wahaczy załatwiła sprawę, teraz zero stuków.
25-11-2017, 16:06 | #4 |
Postów: 124
, byłem na skp i generalnie to diagnosta-dupa powiedział, że do wymiany tylne gumy/tuleje wahacza, więc to zrobiłem. Poza tym na stacji nie było w ogóle żadnego stukania. Przy okazji wyszło, że albo uszkodziłem przy demontażu, albo było i tak do wymiany, ale guma na sworzniu była pęknięta (lewa), więc to też zrobione. Dalej stukało, więc wymieniłem dzisiaj łącznik stabilizatora. Generalnie to nie mam już pomysłu, co może być nie tak :/
25-11-2017, 17:11 | #5 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
A osłona termiczna?
25-11-2017, 17:38 | #6 |
Postów: 124
25-11-2017, 19:37 | #7 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
a jak podniesiesz auto i poszarpiesz kołem ? |
25-11-2017, 22:54 | #8 |
Zarejestrowany: 05-11-2016
Postów: 58
Może amortyzator albo jego mocowanie? Połóż rękę na mocowaniu amortyzatora i niech ktoś pokołysa autkiem.
27-01-2018, 18:01 | #9 |
Postów: 124
Minęły dwa miesiące, ale dopiero teraz miałem chwilę na działanie - wymieniona poduszka i łożysko. Przy próbie zdjęcia poduszki z amorka, łożysko całe się posypało, więc chyba i tak nie było w najlepszej kondycji. W każdym razie problem rozwiązany w 100%.
27-01-2018, 21:13 | #10 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
jaki koszt bo u mnie to samo słychać - łudziłem się że nadkole tłucze ale po ustabilizowaniu go nadal słychać głuche stukanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
