Stary 27-02-2018, 19:52   #1
grabson121
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Focus C-Max
Postów: 25
Domyślnie nowy akumulator a dalej nie mogę odpalić
Witam. Poszkodowany to Ford Focus c-max z 2005r. 2.0tdci 133km.
Problem polega na tym że miesiąc temu zmieniłem akumulator na nowy gdyż stary juz wysiadł miał ponizej30% sprawności. Po wymianie akumulatora wszystko działało dobrze. Tydzień temu po staniu samochodu w garażu w weekend( dwa dni stania) w poniedziałek już nie odpaliłem. Z kabli zapalił od strzała. Mierzylem pobór prądu miernikiem i po ponad pół godziny utrzymywał się stan 0.20A. Po nocnym staniu jakoś rano dało się odpalić. W ten weekend musiałem także zostawić na weekend auto więc za wczasy odlaczylem aku i w poniedziałek odpalił super aż do dziś.... Dziś już zaczęły się cyrki z samochodem, odpalił lecz z trudem po pracy także lecz już później nie chciał w ogóle zagadać lecz po chwili postoju zapalił lecz wyskakiwal błąd układu kierowniczego. Przy odpaleniu po 20 minutach stania zgaslo podświetlenie zegarów i panelu klimy. Lecz odpalił. Po 15 minutach jazdy zgasilem i już nie odpala. Błędów w gem nie ma. Akumulator ma napięcie 12.2v bezpieczniki sprawdzone. Szukałem na forum i nie wiem czy to wina zegarów czy już czas na GEM.
grabson121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 20:39   #2
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 123
Domyślnie Odp: nowy akumulator a dalej nie mogę odpala
Według mnie akumulator. Napięcie 12,3V uważa się za rozładowany akumulator.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 20:44   #3
apistograma
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TdCI 109 KM
Postów: 98
Sprawdź napięcie ładowania powinno wynosić 14,4V.
apistograma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 05:58   #4
grabson121
Imię: Paweł
Model: Focus C-Max
Postów: 25
Domyślnie Odp: nowy akumulator a dalej nie mogę odpalić
Dziś rano nie odpalił. Przy pomocy sąsiada z kabli odpalił bez problemu lecz nie mam dalej pozycyjnych i oświetlenia zegarów i panelu klimy.
Stary 28-02-2018, 06:32   #5
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Różnego rodzaju wyskakujące błędy przy słabym akumulatorze to norma, u mnie było identycznie.Jak masz możliwość sprawdzenia co się dzieje na innym akumulatorze to sprawdz. Swojego czasu też kupiłem nówkę sztukę i nawet w lecie po 2 dniach auto potrafiło nie odpalić.Jeśli wyjdzie ze to aku skasuj błędy i powinno byc ok.
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 06:58   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jeżeli ten pobór rzeczywiście był 0,20A to coś rozładowuje aku, po wygaszeniu (uśpieniu) powinno być coś około 0,02A
I dobrze sprawdzić ładowanie bo może być coś źle
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 07:37   #7
grabson121
Imię: Paweł
Model: Focus C-Max
Postów: 25
Ładowanie wynosi 13.9-14v. Chyba już za wczasu kupię moduł gem.
Stary 02-03-2018, 09:31   #8
grabson121
Imię: Paweł
Model: Focus C-Max
Postów: 25
Witam ponownie. Zamierzam zmienić gem na drugi już kupiony. Nurtuje mnie jedna sprawa, w nowym gemie nie ma nóżek(wejścia pod bezpiecznik f44) w moim starym jest, czy będzie wszystko grało?? Ze schematu wyczytałem że jest to bezpiecznik pod złącze diagnostyczne. Mój stary gem to 4m5t-14a073-DF, zaś nowy 4m5t-14a073-DJ.
Stary 02-03-2018, 11:37   #9
mazik1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Może sprawdź czy ci gdzie prąd nie ucieka. Skontroluj wszystkie lampki i żarówki czy nie ma gdzieś zwarcia. Ja mam podobny problem tez jeszcze nie rozwiązany. Akumulator roczny, ładowanie jest, alternator rok temu robiony, a potrafi przestać palić po godzinnnej jeździe po mieście. Ni z tego ni z owego. Fakt że prawdopodobnie mają na to wpływ niskie temperatury. W tej chwili jestem na sprawdzeniu rozrusznika. Tam prądy idą największe. Po za tym sprawdzenie wszystkich mas. Jeśli jest za dużo amper w spoczynku warto w trakcie mierzenia wyciągać po kolei bezpieczniki. Jeśli w trakcie wyjęcia któregoś amperaż zmniejszy się możemy znaleźć winowajce. Nic więcej do głowy mi nie przychodzi. Chyba że sam akumulator słaby.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 11:54   #10
grabson121
Imię: Paweł
Model: Focus C-Max
Postów: 25
Po wymianie akumulatora miesiąc temu robiłem rozrusznik bo mi zapalić nie chciał skończyły się mu szczotki do końca, tuleje nie zmienialem bo były w bardzo dobrej kondycji. Przy mierzeniu pobór prądu z akumulatora dołączyłem też przewód plusowy co idzie do alternatora i rozrusznika i dalej się utrzymywał poziom 0.20A wyjmowalem bezpieczniki po kolei i przy któryms razie z rzędu wyjmowania zauważyłem że po usunięciu bezpiecznik od oświetlenia wnętrza spało do 0.1A lecz też nie zawsze.
alternator , centralny zamek , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
