24-05-2018, 13:11 | #11 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Odp: usterka ukł wspomagania po raz kolejny
U mnie wyskakiwał komunikat "usterka układu wspomagania", wspomaganie nie działało, czasem się włączyło po przejechanie iluś kilometrów, ale po jakimś czasie całkowicie zdechło. Od czasu naprawy wszystko działa.
25-05-2018, 16:51 | #12 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
W moim nie pokazuje żadnych błędów.Gdy skręcam kołami nie słychać żadnych podejrzanych dźwięków, nie widać żadnych wycieków (ilość płynu właściwa) a kierownica na postoju straszliwie ciężko pracuje. Jeszcze jakiś czas temu można było jednym palcem kręcić a teraz dwoma rękami i czuć wyraźny opór. Czy macie koledzy jakiś pomysł co się dzieje. Pierwsze planuję wymienić płyn ,ale nie sądzę, że w tym tkwi problem
28-05-2018, 21:05 | #13 |
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Nie no nie rob kabaretu co ma plyn do tego jezeli jest w obiegu. Pompa tylko i wylacznie oraz elektryka bo jest wspomagana. Zeby przekrecic listwe maglownicy musi byc cisnienie a daje je pompa wspomagania i elektryka bo teraz takie wspomagania robia. Tam szukaj problemu. W starych autach zuzyta pompa wyła przy kreceniu kierownica. Moze byc ze nawet kabelek sie urwal i wspomaganie szwankuje. Ta pierdo..... elektronika
29-05-2018, 19:37 | #14 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Dzieki za rady, ale robiłem testy Forscanem układu kierowniczego i brak błędów, cały test przeszedł prawidłowo, było nawet słychać jak ładnie pracuje pompa. Myślę, że jeśli by było coś z elektryką to błędy by pokazało na komputerze , a jest czysto. Po wymianie płynu bez różnicy.Kierownica nadal pracuje ciężko
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 04-06-2018 o 16:28 |
