13-03-2020, 19:26 | #11 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Odp: 2.2 tdci 175 km dużo oleju ścieka.do intercoolera
prawie zawsze wyciek oleju do dolotu powietrza to cieknąca turbina, najprościej zdjąć z niej wąż i sprawdzić czy jest tam olej i czy nie ma luzu na wirniku
odma to może co najwyżej zapacać dolot |
13-03-2020, 21:13 | #12 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Juz zrobiona. Zamontowana. Tylko maly przebieg od poprzedniej regeneracji mnie zeźlił.
14-03-2020, 15:17 | #13 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
14-03-2020, 16:47 | #14 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
17-03-2020, 23:02 | #15 |
Imię: Bob
Postów: 485
kumaty zobaczy skąd leci, jak przewody zalane i w którą stronę ścieka
12-06-2023, 13:23 | #16 |
Zarejestrowany: 20-06-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci
Kapie olej z turbiny
Dzień dobry
Sprawa dotyczy silnika 2.2 dtci 175 KM - od pewnego czasu w aucie śmierdzi spalonym olejem. Po oględzinach okazało się, że z turbo kapie olej. Mechanik zdiagnozował uszkodzenie turbiny. Pojechałem do zaprzyjaźnionego serwisu od turbin. Pracownik zaproponował aby w pierwszej kolejności sprawdzić odmę. Po weryfikacji okazało się, że w przewodzie jest pełno oleju. Mam pytanie - czy odma jest zintegrowana z pokrywą zaworów ? Czy może ktoś zna nr tej części? Z góry dzięki |
14-06-2023, 10:49 | #17 |
Imię: Bob
Postów: 485
Odma zazwyczaj jest podłączona do pokrywy zaworów, prawdopodobnie to jest 9653275280.
Za zalanie dolotu prawie zawsze odpowiedzialna jest turbina, odma może dawać głównie pary olejowe, tego byś nie czuł. Najlepiej odkręcić przewód wchodzący do IC, jak tam oleiście to turbo do reanimacji. Dziwne, że czujesz spalony olej, układ zamknięty jest i nie powinno się dostawać do wentylacji chyba, że olej cieknie gdzieś na rozgrzane elementy albo uszczelki EGR albo kolektora wydechowego masz wydmuchane.
§23 Ostatnio edytowane przez BobMF ; 14-06-2023 o 10:51 Powód: Bo... |
15-06-2023, 13:52 | #18 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci
Kapie na kolektor i czasami zakopci się pod maską. Zamówiłem całą pokrywę z odmą (inaczej nie da rady) koszt 850 złociszy, w ASO 1330. Myślę, że to nie turbina. Auto ma odejście, nie czuję spadku mocy.
