16-04-2019, 18:41 | #11 |
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Odp: Moduł wentylatora jaki ?
Ja kupiłem na Alle... Używkę za 50zl.z przesyłka i jest ok, wskazanie temperatury i tak mam na converse więc jeśli padnie to będę wiedział i znowu się coś kupi, gdybym nie miał temp na convers to pewnie kupił bym fabrycznie nowy,
24-04-2019, 21:51 | #12 |
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Dodatkowe pytanie mam
czy ktoś może zaobserwował przy jakiej temperaturze silnika (czy to w ruskim sofcie czy jakiś torque) na postoju załącza się wentylator na chłodnicy, przy nie włączonej klimatyzacji. Chciałbym porównać zaobserwowane temperatury. U mnie na postoju przy około 96 - 97 stopniach wentylator zaczyna pracować i schładza do 94-95 i się wyłącza.temperatura nie przekracza 99 stopni. Wydaje mi się trochę wysoko i dlatego was pytam. W czasie jazdy temperatura oscyluje w zależności od wyobraźni kierowcy od 89-93 stopnia |
26-04-2019, 13:26 | #13 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
26-04-2019, 14:04 | #14 |
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Nie miałem na myśli że załączanie wentylatora w zależności od temperatury zależy od modułu.
Dzięki za spostrzeżenia dot temperatur, dawno benzyną nie jeździłem, w dieslu temperatura bardziej na jednym poziomie. |
27-03-2020, 12:46 | #15 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Panowie, łapie już doła powoli z moją klimatyzacją w Maxie bo co roku nie działa ;/ Temperatura na zewnątrz pozwala na wystartowanie więc zachciało mi się sprawdzić czy w tym roku nie mam problemu, oczywiście mam. Nie startuje wentylator a przez to także kompresor.
Dzisiaj mam zamiar sprawdzić wentylator na krótko (wentylator wymieniany w kwietniu 2019 wraz z modułem, użwka) + fioletowy kabel. Macie jakiś sposób na diagnostykę samego modułu czy jest sprawny? Na allegro zamienniki są w dobrej cenie, ale chciałbym sobie oszczędzić ewentualnego odsyłania go, gdy po podmiance okaże się że dalej nie startuje wentylator. Sam już nie pamięta, ale w przypadku gdy wentylator nie wystartuje nie startuje sprężarka. Co w przypadku, gdyby klima jest pusta? Wentylator powinien wystartować czy będzie stał? Może układ elektryczny mam sprawny a po prostu mam gdzieś nieszczelność. Czy mogę wymusić w forscanie albo zworką ewentualną pracę wentylatora? Czy ewentualny brak błędów w forscanie / panelu klimy może świadczyć o tym, że jest z nim wszysto ok? Pomiary na fioletowym 4.3v przy AC on, zasilanie dociera. Na krótko wentylator lata. W forscanie brak błędów, jedynie co mnie ciekawi to jakie ciśnienie powinno być przy nabitej klimatyzacji? U mnie ac_press =133.7kPa, za małe ciśnienie i kompresor nie odpala? Wydaje mi się że chyba układ pusty i mam gdzieś nieszczelność :/ Przekaźniki podmienione i zero różnicy
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 27-03-2020 o 17:18 |
27-03-2020, 20:43 | #16 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jak nie będzie gazu to czujnik ciśnienie nie pozwoli wystartować układu
27-03-2020, 21:53 | #17 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Po diagnostyce, układ pusty, chłodnica nieszczelna i przez nią ucieka czynnik
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 28-03-2020 o 08:55 |
05-04-2020, 10:41 | #18 |
Zarejestrowany: 05-04-2020
Model: alfa
Silnik: 1.8
Bardzo przydatne informacje, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
___________________ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
