Stary 16-04-2019, 18:41   #11
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: Moduł wentylatora jaki ?
Ja kupiłem na Alle... Używkę za 50zl.z przesyłka i jest ok, wskazanie temperatury i tak mam na converse więc jeśli padnie to będę wiedział i znowu się coś kupi, gdybym nie miał temp na convers to pewnie kupił bym fabrycznie nowy,
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 21:51   #12
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Dodatkowe pytanie mam
czy ktoś może zaobserwował przy jakiej temperaturze silnika (czy to w ruskim sofcie czy jakiś torque) na postoju załącza się wentylator na chłodnicy, przy nie włączonej klimatyzacji.
Chciałbym porównać zaobserwowane temperatury.
U mnie na postoju przy około 96 - 97 stopniach wentylator zaczyna pracować i schładza do 94-95 i się wyłącza.temperatura nie przekracza 99 stopni. Wydaje mi się trochę wysoko i dlatego was pytam.
W czasie jazdy temperatura oscyluje w zależności od wyobraźni kierowcy od 89-93 stopnia
Stary 26-04-2019, 13:26   #13
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat to nie zależy od modułu wentylatora - on reaguje na to co mówi komputer. Natomiast jeżeli chodzi o obserwacje temperatury to podczas stania w korku tak właśnie się dzieje - grzeje się do 98 - 100 C i schładza do 94. W czasie jazdy na autostradzie temp samoczynnie spada do 88-94.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 14:04   #14
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Nie miałem na myśli że załączanie wentylatora w zależności od temperatury zależy od modułu.
Dzięki za spostrzeżenia dot temperatur, dawno benzyną nie jeździłem, w dieslu temperatura bardziej na jednym poziomie.
Stary 27-03-2020, 12:46   #15
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Panowie, łapie już doła powoli z moją klimatyzacją w Maxie bo co roku nie działa ;/ Temperatura na zewnątrz pozwala na wystartowanie więc zachciało mi się sprawdzić czy w tym roku nie mam problemu, oczywiście mam. Nie startuje wentylator a przez to także kompresor.
Dzisiaj mam zamiar sprawdzić wentylator na krótko (wentylator wymieniany w kwietniu 2019 wraz z modułem, użwka) + fioletowy kabel. Macie jakiś sposób na diagnostykę samego modułu czy jest sprawny? Na allegro zamienniki są w dobrej cenie, ale chciałbym sobie oszczędzić ewentualnego odsyłania go, gdy po podmiance okaże się że dalej nie startuje wentylator.
Sam już nie pamięta, ale w przypadku gdy wentylator nie wystartuje nie startuje sprężarka. Co w przypadku, gdyby klima jest pusta? Wentylator powinien wystartować czy będzie stał? Może układ elektryczny mam sprawny a po prostu mam gdzieś nieszczelność. Czy mogę wymusić w forscanie albo zworką ewentualną pracę wentylatora?
Czy ewentualny brak błędów w forscanie / panelu klimy może świadczyć o tym, że jest z nim wszysto ok?
Pomiary na fioletowym 4.3v przy AC on, zasilanie dociera. Na krótko wentylator lata. W forscanie brak błędów, jedynie co mnie ciekawi to jakie ciśnienie powinno być przy nabitej klimatyzacji? U mnie ac_press =133.7kPa, za małe ciśnienie i kompresor nie odpala? Wydaje mi się że chyba układ pusty i mam gdzieś nieszczelność :/
Przekaźniki podmienione i zero różnicy
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 27-03-2020 o 17:18
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 20:43   #16
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jak nie będzie gazu to czujnik ciśnienie nie pozwoli wystartować układu
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 21:53   #17
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
akurat o tym wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie dotyczyło bardziej tego, czy wartość ciśnienia w układzie jest ok. Odpowiem, nie jest ok. Według różnych źródeł, które przejrzałem wartości 500-700kPa powinny gościć w układzie klimatyzacji, więc mam gdzieś nieszczelność ;/ Pozostaje podjechać do kogoś od klimy żeby wpuścić czynnik z UV i zostawić im do diagnozy, koniec partaczy mechaników, którzy na warsztacie ogarniają wszytko od klimy, po wymiany kloców/opon itd.
Po diagnostyce, układ pusty, chłodnica nieszczelna i przez nią ucieka czynnik
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 28-03-2020 o 08:55
Stary 05-04-2020, 10:41   #18
burkocik222
Zarejestrowany: 05-04-2020
Model: alfa
Silnik: 1.8
Bardzo przydatne informacje, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
___________________
burkocik222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
