Stary 06-11-2011, 15:27   #21
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Thumbs up Odp: Ford S-maX + Carbon ! ! Okleina konsoli!
ale goścu mnie nakręciłeś pozdro i czekam na dalsze efekty
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 19:29   #22
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Ford S-maX + Carbon ! ! Okleina konsoli!
DeJJv efekt bardzo dobry, ale następnym razem linie szły Ci w jednym kierunku (dolną stronę masz tak "\" a górną "/").
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 13:46   #23
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... dolną stronę masz tak "\" a górną "/"
hewhe, tez na to od razu zwróciłęm uwagę, bo z deka się to gryzie ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 19:03   #24
roger
Avatar roger
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
Napisał DeJJv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj (sobota - start 18.30, koniec 20.30) rozebrałem cały kokpit aby dokończyć dzieło i okleiłem go. Do demontażu potrzebne były klucze do radia Sony (kupione na allegro za 20 zł :-) które PASUJĄ IDEALNIE ! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) bo w serwisie NIE MAJĄ CZEGOŚ TAKIEGO NA SPRZEDAŻ ;-) ) torx i śrubokręt gwiazdka.
- najpierw ściągasz pasek na którym są przyciski ESP, AWARYJNE, oraz OGRZEWANIE SZYBY TYLNEJ - aby to zrobić podważ go delikatnie płaskim śrubokrętem (przez ścierkę najlepiej aby nic nie zniszczyć) od strony pasażera, na samym końcu tego paska, w rogu. Jak już go podważysz do dosłownie "wyskoczy" w Twoje ręce....
- pod paskiem są 2 śruby, pod radiem kolejne 2 i jak podważysz plastik który jest od kubków po zapalniczkę, to obok zapalniczki są ostatnie 2 śruby;
- jak odkręcisz te 6 śrub to plastik jest twój, wystarczy jeszcze odkręcić panel sterownia klimatyzacją (4 śrubki....) aby bez żadnych problemów okleić plastik wokół radia.
zabieram się właśnie do oklejenia kokpitu oraz listwy czołowej czarną folią. Mam 2 pytania: jaki jest rozmiar wkrętów torx i czego używałeś do odtłuszczania plastiku przed nałożeniem folii?
Dzięki za info
roger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 00:27   #25
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
Wczoraj (sobota - start 18.30, koniec 20.30) rozebrałem cały kokpit aby dokończyć dzieło i okleiłem go. Do demontażu potrzebne były ...
Osiągnąłeś niezły efekt, choć przydałoby się okleić jeszcze ten kawałek srebrnej obwódki wokół radia i byłoby super.
Przy okazji: jesteś pewny na 100% że CB nie wejdzie w miejsce popielniczki?
== S-Max MK1 FL odbył, Mondeusz MK5 przybył, jest radocha, jest git
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 21:48   #26
pavvlo1988
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 18
Domyślnie Re: Ford S-maX + Carbon ! ! Okleina konsoli!
Pozwolę odgrzac...
Próbował ktoś bądź ma w swoim aucie folie szczotkowany tytan, czy jest to dobry wybór? A te miejsce pod recznym jakimś czarnym matem byłoby w miarę elegancko bez "wieś tuningu" ?
Chciałbym uzyskać to, aby zakryć te paskudne oznaki zmęczenia tych plastików oraz od młodzic autko i w sumie podobają mi się te folie które wymieniłem
pavvlo1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
