Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 07-12-2017, 10:51   #1
diaspora
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: MONDEO/FUSION MK5
Silnik: ECOBOOST 2.0
Postów: 47
Domyślnie Skrzynia lekko szarpie przy zmianie biegów
Witam posiadam forda fusion/mondeo MK5 z USA rok 2015 silnik ecoboost 2.0 240km Mam taki problem, wydaje mi się że od 2 dni czuje delikatne szarpnięcie w momencie zmiany biegów z 1 na 2 (reszta biegów wchodzi ok) Czuć wtedy gdy dodaję lekko gazu przy ruszeniu autem. Kiedy gaz wciskam mocniej, mam wrażenie że szarpnięcia nie ma. CZY TAK MA BYĆ?? Auto ma przejechane 80 tys/km I zastanawiam sie czy wymiana oleju była by wskazana w tej skrzyni. Poza tym prosze o informacje jaki olej do skrzyni i jaki filtr. Skrzynia to 6f MID-RANGE
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-10-2018 o 06:53
diaspora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 11:17   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: Skrzynia lekko szarpie z 1-2
czyzby powershit?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 13:14   #3
diaspora
Postów: 47
W tych silnikach występuje 6F MID-RANGE podobno nie wymienia się w niej oleju.
Stary 29-07-2018, 19:52   #4
AP-ford
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo-Fusion USA
Silnik: 2.0 EcoBoost
Mam podobnie, natomiast szarpnięcia zaczęły się pojawiać kilka dni temu przy przełączeniu na 3 bieg. Po kilkuset metrach, moze kilometr już tego nie ma i ponoć to przy tej skrzyni hydrokinetycznej to norma przed rozgrzaniem i ponoć form nie zaleca wymiany oleju, ale należy to robić ponoć. Natomiast dwa dni temu pojawiło się nowe zjawisko. Auto przy hamowaniu do zera na światłach już po zatrzymaniu, szarpie jakby wskoczył pierwszy bieg z opóźnieniem. Dwa dni temu przy ruszaniu na zimnym silnku, auto jechało z prędkością 5 km/h i zmiana biegów następowała przy wysokich obrotach, wsteczny w ogóle nie ruszył tylko silnik wył i ford cofnął się o kilka cm. jazda 10-20 km/h po kilkuset metrach wrócił do normy. Nie mam pojecia o co chodzi?
AP-ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 13:15   #5
cegla66
Zarejestrowany: 21-09-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 36
Witam. Mam Fusiona 2.0 EB AWD i mam to samo. Już się zacząłem martwić. Przy lekkim dodawaniu gazu czuję szarpnięcie przy zmianie z 2 na 3. Przy zatrzymywaniu się też czuć lekkie szarpnięcie. Przy przerzucaniu z R na D też. poza tym bajka skrzynia. Przebieg 60 000km. Olej wymieniony w skrzyni ale nie wiem jak było wcześniej bo auto mam od 2 tyg. Są to minimalne szarpnięcia ale jednak odczuwalne.
Doczytałem że generalnie (nie wiem jak w przypadku Fusiona) do automatów sprowadzanych z USA powinno się dołożyć dodatkową chłodnicę oleju w skrzyni. Jak jest w Fusionie? Ma chłodnicę? Trzeba? Nie trzeba? Miejska legenda?
Ostatnio edytowane przez cegla66 ; 18-10-2018 o 13:34
cegla66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 22:08   #6
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 10:21   #7
Karlson21
Imię: Karol
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 8
Witam,też miałem problem przy zmianie z 2 na3 bieg,Fusion 2.5,odradzano mi wymianę oleju,ale biłem się z myślami i stwierdziłem świeża oliwa to świeża oliwa,wymiana poprawiła jakość pracy skrzyni,jeździ się o wiele lepiej i od czasu do czasu czuje szarpnięcie praktycznie nie odczuwalne,ponoć ma się ułożyć,polecam jak najbardziej wymianę,oczywiście dynamiczną,koszt 1500zł ale jeździ się teraz pięknie,pozdawiam
Karlson21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 15:20   #8
Karlson21
Imię: Karol
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 8
Witam po raz kolejny,po miesiącu jeżdżenia na swieżej oliwie w skrzyni automatycznej,szarpania całkowicie ustały po przejechaniu ok. 200km.,tak więc polecam jak najbardziej wymianę oleju��jazda jest teraz jest mega wygodą,pozdrawiam
Stary 25-03-2019, 18:44   #9
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Podaj szczegóły, gdzie zmianiałeś i jaki olej? Filtr też wymieniony?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 10:56   #10
Karlson21
Imię: Karol
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 8
Olej zmieniałem w firmie która specjalizuje się wymianami w Lublinie, Olej wlany fordowski zgodnie z specyfikacją,filtr teoretycznie zmieniany jak pytałem, polecam wymianę dynamiczną,nie statyczną
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
