Stary 30-01-2012, 21:28   #1
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Witam. Mam od jakiegoś czasu problemy z ogrzewaniem tylnej szyby. Po prostu nagle przestało działać.
Więc idąc po kolei sprawdziłem połączenia przy tylnej szybie - takie piny. Były zakorodowane trochę więc aby nie było problemów z nimi więcej wyciąłem je w całości i polutowałem. Sprawdziłem przy okazji czy dochodzi napięcie, okazuje się że nie dochodzi. W skrzynce bezpieczników sprawdziłem bezpiecznik nr29 - sprawny, sprawdziłem przekaźnik r13 poprzez podmianę - stuka a więc sprawny. Ale napięcia na tylnej szybie nie ma nadal. Lusterka które załączają się wraz z tylną szybą grzeją bdb. Wiązkę z tyłu pomiędzy klapą a karoserią rozebrałem - sprawna. Więc gdzie jest problem?
Proszę o rady.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 20:11   #2
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Chciałbym poinformować że przyczyną nie grzania tylnej szyby było wypalenie złączki za tylnym siedzeniem. Usunięcie jej i zalutowanie na stałe mam nadzieję że na zawsze rozwiązało problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
