Stary 07-10-2019, 15:46   #11
keplak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Domyślnie Odp: Elektryczna klapa - regulacja
A czy są metody na sprawdzenie siłownika elektrycznego i mechanicznego . Zamykając klapę ręcznie nie wyczuwał nadmiernego obciążenia , zamyka się dość lekko .
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 22:51   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał keplak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy są metody...
Sam kolega podał takową wcześniej - podłączyć do komputera.
Najpierw podłączyć a dopiero potem pisać...
Gdybanie i próba zgadywania niczego nie dają. Będzie wiadomo o co chodzi - będzie można coś doradzać. Choć po prawidłowym podłączeniu przez kogoś ogarniętego raczej powinno być już wszystko jasne...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2019, 22:43   #13
jubas28
Imię: adam
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: ford kuga 2
a czy ktoś miał problem ze stukami na nierównościach z okolic prawej strony tylnej klapy a co do ucha nie ma regulacji
jubas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 22:48   #14
Postów: 17,035
Napisał jubas28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a co do ucha nie ma regulacji
Całe szczęście, że blacharze o tym nie wiedzą i zawsze jakoś tam dają radę... Szczególnie lewo-prawo...
Co do stuków - kwestia ustawienia odbojów.
Stary 09-10-2019, 12:49   #15
Rafik75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Domyślnie Odp: Elektryczna klapa Ford Escape - regulacja
Jeżeli dobrze zrozumiałem to trzeba się dostać do " ucha " , który jest powiedzmy w pasie dolnym na środku podłogi bagażnika i tam spróbować regulować ( przesunąć w moim przypadku troszkę w lewo ) ?
Możesz też regulować, jeśli poluzujesz śruby zawiasów. Tylko wcześniej należy odpiąć obydwa siłowniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 19:43   #16
keplak
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Witam. Dziękuję za porady w sprawie klapy ( zlikwidowania nierównych szczelin )
A co do drugiego tematu , który poruszyłem to pragnę poinformować , że zaprogramowałem bez komputera jeszcze raz wysokość podnoszenia klapy ( w tej chwili nie otwiera się na maxa troszkę niżej ale tak aby nie uderzać głową , mam 184 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wszystko działa . Klapę mogę otworzyć i co najważniejsze zamknąć tyle razy ile tylko starczy prądu z aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może kogoś to zaciekawi i w przyszłości wykorzysta . Chyba jestem trochę ogarnięty ...
Stary 12-10-2019, 23:04   #17
jubas28
Imię: adam
Model: ford kuga 2
dzięki jutro będe próbował
Bump: odbojami nie nafika próbowałem sprawdze te zawiasy
Stary 13-10-2019, 08:45   #18
tomdiabollo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Escape Titanium 4x4
Silnik: 2,0
Postów: 24
[QUOTE=keplak;3y (
, że zaprogramowałem bez komputera jeszcze raz wysokość podnoszenia klapy ( w tej chwili nie otwiera się na maxa troszkę niżej ale tak aby nie uderzać głową , mam 184 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wszystko działa . Klapę mogę otworzyć i co najważniejsze zamknąć tyle razy ile tylko starczy prądu z aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może kogoś to zaciekawi i w przyszłości wykorzysta . Chyba jestem trochę ogarnięty ...[/QUOTE]
Możesz przybliżyć jak to zaprogramować.
tomdiabollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 09:44   #19
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Jak się klapa unosi to na żądanej wysokości blokujesz podnoszenie, albo przyciskiem, albo ręcznie, albo dajesz się otworzyć do końca po czym ściągasz klapę na żądaną wysokość i wtedy wciskasz przycisk na klapie i trzymasz aż usłyszysz takie piknięcie. Klapa została zaprogramowana na żądaną wysokość.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 20:46   #20
tomdiabollo
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0
Postów: 24
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wyjaśnienie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
