11-07-2015, 14:08 | #1 |
Zarejestrowany: 11-05-2013
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Kontrolka pasów bezpieczenstwa nie świeci się w ogóle
Jestem posiadaczem forda fiesty mk7 2009r. 1.4 16v 96ps , benzyna , Mój problem dotyczy kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa , kontrolka wraz z sygnałem o niezapietych pasach przestały działać , nawet gdy przekrecam kluczyk w pozycję II to ta kontrolka się nie świeci . Co może być przyczyną usterki ? Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 15:55 |
23-08-2015, 16:48 | #2 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 141
Odp: Kontrolka pasów bezpieczenstwa nie świeci się w ogóle
u mnie powodem było to że wyłączyłem to ostrzeganie i wtedy rzeczywiście nic się nie pokazuje
23-08-2015, 19:30 | #3 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A jak odepniesz pasy podczas jazdy tez żadnego sygnału nie ma ?
23-08-2015, 19:38 | #4 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,990
jak jest wyłączony brzęczyk o nie zapiętych pasach tak samo nie ma sygnalizacji na zegarach , włącz zapłon w położenie II i 9 krotnie zapnij i wypnij pas kierowcy w ciągu 10s zostanie załączony "przypominacz" ponowne powtórzenie procedury wyłączy go.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
25-08-2015, 13:20 | #5 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jak znajomemu cały czas się świeciła kontrolka pasów, nawet przy zapiętych to zablokowaliśmy czujnik w kostce pod siedzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie chciał bawić się w koszty napinacza. Jak nie masz wyłączonej opcji w komputerze (porada wyżej) to sprawdź wiązkę.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
07-07-2019, 11:36 | #6 |
Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 dohc
Rocznik: 1995
Postów: 41
U mnie działał czujnik nie zapięcia pasów i zapalała się kontrolka na pulpicie .I teraz nic nie działa .Próbowałem 9 razy zapiąc i wypiąć Kontrolka miga 3 razy i dalej jest to samo Co robie nie tak.
07-07-2019, 19:10 | #7 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Najpierw sprawdź czy czujnik w zapięciu nie jest w pozycji informującej o zapiętym pasie - czy jest zwarcie z tego czujnika.
