Stary 05-05-2017, 22:15   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Re: Odp: 210 bhp map activated on my 150 bhp/210 bhp mapy aktywowane na moim 150
Napisał beethoven Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ...just disabled 150/180 hp-map & enabled power rating 3 (210 hp )
Power rating 3 is for 180HP power. Engine 210HP biturbo is market as a power rating 4.
Typ Pliku: jpg DW10F.jpg (89.7 KB, 206 wyświetleń)
Stary 05-05-2017, 22:58   #12
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: 210 bhp map activated on my 150 bhp/210 bhp mapy aktywowane na moim 150 bhp
The author of the modification says, there are more changes than just PCM...
Stary 05-05-2017, 23:12   #13
Postów: 17,035
Reallly?
...Yep, only changed power map.
Disabled 150 hp and enabled 210 hp (power rating 3)
Have changed nothing else, yet. Planning to get another air filtre and maybe another MAF sensor
Stary 05-05-2017, 23:22   #14
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
I'm talking about the author, not beethoven. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2017, 00:48   #15
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
no to jak w końcu to sama mapa czy cos więcej?
Stary 06-05-2017, 04:48   #16
beethoven
Imię: Thierry Walterus
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: mondeo titanium 2015
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 114
Domyślnie Re: 210 bhp map activated on my 150 bhp/210 bhp mapy aktywowane na moim 150 bhp
Ok, to be honest, I am confused right now. Next time, when I'm on UCDS, I wil check if the 210 hp map is really activated. I would have sworn, it was ......
Will keep you updated
Ostatnio edytowane przez beethoven ; 06-05-2017 o 21:50
beethoven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 10:31   #17
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - what would happen if you try activate Rating 4 on 150/180 version? Would that work in terms of programming? I mean is it really an option for single turbo? Whether Rating 3 or 4 doesn't matter as long as it works, i.e. it is a real option Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I am a bit sceptical - I could easily imagine that system might be looking for feedback from first turbocharger (pressure, etc.) - that would result in DTF codes and errors immediately (not just lack of bottom torque)
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 06-05-2017 o 10:40
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 12:17   #18
beethoven
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 114
Excluded whether I have the 180pk (rating 3) or 210pk (rating 4)-folder, the bottom torque is also increased compared to my previous folder. There is no lack of power what so ever. But it does not make sense to discuss now If we are not sure which folder is activated.
Stary 06-05-2017, 20:32   #19
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
In Your opinion, who is the author ?
Stary 07-05-2017, 07:19   #20
beethoven
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 114
This morning, I made a test drive with the 210 hp folder.
Acceleration went smoothly, accelerated in 5 th gear up to 150 km / h, in 6th gear the power really came up: top speed 240 km / h on the counter.
The 210 horses really come loose when you ask for power.
During the test, coolant didn't rise, stayed right in the middle.
With another airfilter and perhaps a bigger IC, power is increasing.
Dziś rano, zrobiłem test z 210 hp folderu.
Przyspieszenie przebiegło sprawnie, przyspieszyło w 5-tym biegu do 150 km / h, a na szóstym biegu osiągnięto moc: najwyższa prędkość 240 km / hw kontu liczniku.
210 koni naprawdę się rozluźnia, gdy prosisz o władzę.
Podczas badania płyn chłodzący nie podniósł się, pozostawał w samym środku.
Z innym filtrem powietrza i być może większym układem scalonym, moc rośnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
