25-06-2019, 05:30 | #111 |
Zarejestrowany: 14-02-2019
Postów: 17
Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Czyli zaslepiac i nie odlaczac kostek ani nic ?. Myslisz ze jest to zdrowe dla silnika ?. I teoretycznie po zaslepieniu interwaly pomiedzy wypaleniami powinny sie zwiekszyc ?. Wiem ze przyjdzie czas na ten DPF bo kiedys siadzie, ale jezeli zaslepienie egr ma pomoc w tym zeby go nie zapchalo to zaslepie na pewno.
Ostatnio edytowane przez maxbogl1010 ; 25-06-2019 o 06:16 |
02-07-2019, 06:39 | #112 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: S-max Platinium X
Silnik: 2.2TDCi 238KM by Tuneforce
Rocznik: 10.2013
Postów: 9
Hej,
udało się rozwiązać problem?Mam to samo w S-max 2.2 200KM. Wymieniona sonda lambda i dzień temu nowy dpf. Dalej wypala jak wypalał co 40km. |
02-07-2019, 16:35 | #113 | |
Postów: 17
Bump: U mnie zawór przed czyszczeniem wyglądał tak: https://zapodaj.net/83fdd9c66f3ab.jpg.html https://zapodaj.net/13456f5d21498.jpg.html https://zapodaj.net/6fa6cdea0c0cf.jpg.html https://zapodaj.net/52ea2794347c1.jpg.html |
10-08-2019, 09:56 | #114 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Odp: Częste wypalanie DPF
Ja tez sie dolaczam do listy z tym samym problem. Wypalanie srednio co ok 160km. Ale na autostradzie jadac TYLKO 120km/h, wypalanie juz po 120km.
Podczas wypalania DPF_LOAD spada tylko do ok 50. W tym czasie SOOT do ok 25. Ale jak LOAD osiagnie 65 to SOOT skacze automatycznie do 60%. Po serwisowym wypalaniu LOAD jest na poziomie 28-35. Ale to jakos nie wydluza czasy do wypalania. Wlasnie zaslepilem EGR (zaden blad nie wyskoczyl). Zobacze co bedzie. Ale interesuje mnie faktycznia przyczyna, bo jak rozumiem niektorzy wymieniali EGR a tez nie pomoglo. Mozliwe przyczyny jakie znalazlem na forum, ktore moga wplywac na szybkie zapelnianie filtra
W tym momencie jezdze na fabrycznej mapie aby wyeliminowac wplyw chipa. Mozna powiedziec ze zdjecie chipa w ogole nie wplynelo na czestosc wypalania.
10-08-2019, 10:52 | #115 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Czy wypalanie statyczne skończyło ci się powodzeniem? Mam to samo i wypalanie statyczne pod koniec wywalił że przekroczona czas i że jeśli nie ma jagoegos twmbbledubto zakończone jest powodzeniem.
10-08-2019, 10:55 | #116 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Robili mi to w serwisie niedawno i to kilkukrotnie i twierdzili ze OK (na tej podstawie stwierdzili ze waporyzer jest dobry)
Ale jak ja robilem sam Forscanem 2 lata temu to caly proces przeszedl a zupelnie na koncu, juz po zmniejszeniu obrotow rzucilo jakims bledem (ale nie pamietam jakim)
10-08-2019, 11:03 | #117 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Ja u siebie zmieniałem 1.5 roku temu egr, vap, czujnik ciśnienia, ostatnio czysciles maf i map, jedynie pożytek daje zaslepienia egr. Spr dziś czujnik położenia zaworu egr. Na samym zapłonie jest 0.7v w forscan i na mierniku, na wolnych 3.9v w forscan a na mierniku 4v mierzone przy samym zawór że egr. Ciekawe czy te 0.1v ma jakiś wpływ
Ostatnio edytowane przez atari ; 10-08-2019 o 13:11 |
10-08-2019, 14:12 | #118 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
heh... widze ze niektorzy juz rok walcza z problemem. Moze szansa na znalezienie faktycznego problemu jest coraz blizej. Ja jak tylko najezdze odpowiednia ilosc km to zdam raport. Niby mam nadzieje ze to pomoze. Z drugiej strony chcialbym wiedziec co jest przyczyna i to naprawic, niz jezdzic z zaslepka.
Pamietam ze w przeszlosci mi LOAD po wypalaniu spadal do podobnych wartosci jak SOOT (czyli 2x%). A teraz tylko 50. W tym czasie jednak wypalanie mialem co 250km a nie 150 jak dzis, co tez nie jest jakims super wynikiem. Albo filtr zabity (ale ten chemicznie byl czyszczony rok temu i zaraz po czyszczeniu wypalanie tez skonczylo w okolicy 50%, mam jeszcze rok gwarancji na to) albo podczas jazdy silnik tak daje sadza do filtru, ze sie nie wypali calkowicie. Ktos gdzies pisal, ze LOAD jest mierzony czujnikiem roznicy cisnien. A SOOT jest obliczany. Dawaloby to sens, szczegolnie to jak SOOT potrafi nagle skoczyc z 30 na 60 tylko dlatego, ze LOAD osiagnal konkretna wartosc.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-08-2019 o 14:34 |
10-08-2019, 16:06 | #119 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Fchyba ja pisałem to, wg mnie load jest liczony na podstawie czujnika, a soot jest jakby wyuczona wartością.
13-08-2019, 11:24 | #120 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Podejrzewam że to może być wina nowego softu pcm ktory6jest bardzo eko... U mnie przy 140kmh mam otwarcie egr na poziomie ponad 80% u kolegi że starym softem jest 40... Wiek ktoś czy mając kabel viaken, elmconfig, ids z możliwością programowania (robiłem nim Update) jestem jakoś w stanie wgrać stara kalibracje? Jeśli tak to jak to zrobić?
Tagi |
dpf , dymi , egr |
