04-10-2016, 13:21 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Trzeszczy przy skręcie kierownicą i puka na nierównościach - co to może być?
Witam. Miesiąc temu pękła mi sprężyna na amortyzatorze, wymieniłem wraz z łożyskiem. Dzisiaj puka podczas jazdy po nierównym terenie , a najbardziej słychać "trzeszczenie" podczas skrętów - słychać tylko w jednym kole, podczas jazdy jak i na postoju jak ruszam kierownicą - co to może być - czy tak szybko mogłoby paść łożysko?
Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 16-10-2016 o 13:35 |
05-10-2016, 16:26 | #2 | |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Odp: Trzeszczy przy skręcie kierownicą - co to może być?
05-10-2016, 19:23 | #3 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
1. Najbardziej puka, stuka na nierównościach, przy prograch zwalniających, przy niskiej prędkości ( trudno wytrzymać)- jak jadę szybciej nie słychać tego, aż tak.
2. Na postoju jak kręcę kierownicą i również podczas pokonywania zakrętów - nie zawsze - trzeszczy, skrzeczy, ciężko stwierdzić czy to jakaś guma- byłem dziś u mechanika, który twierdzi, że łożysko będzie dobre - kazał kręcić kierownicą - i złapał za sprężynę - uważa, że jak łożysko byłoby zniszczone, to sprężyna by przeskakiwała. 3. Podczas skrętu, niekoniecznie wyczuwam większy opór, ale ogólnie wydaję mi się, że kierownica chodzi ciężej. 4. Poruszana, przez wielu kwestia "płetwy" wykluczona. 5. Po ściągnięciu osłony kielicha - pod maską jak położyłem palec na śrubie, a druga osoba kręciła kierownicą to było wyczuwalne- przeskakiwanie, zgrzytanie - bardzo delikatne - na drugiej stronie tego nie było. Zastanawiam się jeszcze nad odbojem i osłoną amortyzatora - może to to? byłem na szarpakach- amortyzator 75 %, wycieku oleju nie ma. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 05-10-2016 o 19:52 |
06-10-2016, 12:50 | #4 | |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Bump: tak wygląda poduszka do mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-10-2016, 18:48 | #5 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Dzięki za odp - jestem umówiony do mechanika na poniedziałek - zobaczymy czy po wymianie poduszki będzie lepiej, ale co dzisiaj - zrobiłem około 100km i pukanie jak było tak jest, może nawet trochę mniejsze przy wolnym prędkościach jak ostatnio, natomiast przy skrętach "trzeszczenie, zgrzytanie" ustąpiło- sam nie wiem co jest grane, kilka dni temu do słynnej "płetwy" cyknąłem troszkę oleju - może dopiero teraz to poskutkowało...?
07-10-2016, 20:14 | #6 |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
A o co chodzi z tą "płetwą"? Nie wiem o czym piszesz a u mnie mam podobne objawy. Z tym że u mnie to słychać tylko podczas ładnej ciepłej pogody
07-10-2016, 20:42 | #7 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
http://www.erasoft.neostrada.pl/mkp/pletwa.jpg Tu masz temat i zdjęcie, które mi pomogło zlokalizować płetwę. Czy mi to pomogło, sam nie wiem - stuki głuche, pukanie jest - stawiam i tak jak podpowiada kolega marel12467 to, że w moim przypadku to poduszka mcpersona, ale drugi objaw czyli trzeszczenie, zgrzytanie przy skręcie kierownicą ustało po wpuszczeniu kapki oleju właśnie w płetwe - co prawda objawy znikły po kilku dniach, ale znikły, także może warto spróbować, a jakie masz dokładnie objawy? Pzdr. |
08-10-2016, 06:56 | #8 | |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
09-10-2016, 16:05 | #9 | |
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
09-10-2016, 19:19 | #10 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
sprawdźcie łącznik stabilizatora bo skrzypienie (niekoniecznie połączone z pukaniem) może byś również jego objawem
