12-01-2021, 16:34 | #21 |
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Odp: zapach spalin w aucie
Panowie pomóżcie mi ocenić te zabrudzenie. Jest za egr-em, oleista maź. Czy to przedmuch spod kolektora ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
12-01-2021, 16:44 | #22 |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Odpalic silnik i bedzie wiadomo , czy spaliny wychoda
12-01-2021, 16:58 | #23 |
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Sorry ale taka pomoc to sobie daruj.
Gdyby przedmuch był zauważalny to bym nie pytał. Zapach spalin jest wyczuwalny tylko przez chwile zaraz po odpaleniu zimnego silnika, potem jest ok. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
14-01-2021, 18:23 | #24 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Spryskaj kolektor wodą z płynem do naczyń i odpal silnik albo na odwrót jak wolisz
05-05-2021, 19:58 | #25 |
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: Ford s-max
Panowie, a co wy na to. Nie wiem ile czasu to trwało, że jest w takim stanie ale zauważyłem że coś się dzieje, dopiero jak guma nad wtryskiwaczami pękła i zaczął wydostawać się delikatny dymek. Objawy podobne jak wyżej. Zapach spalin w kabinie przy postoju. Czym to można zmyć? Osad ma konsystencję smoły. Po zdjęciu zdjęciu gumy nie za bardzo da się namierzyć miejsce wydostawania się spalin. Jakieś sugestie na podstawie zdjęcia?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Monocykl ; 05-05-2021 o 19:59 Powód: Nie ładuj się zdjęcie. |
06-05-2023, 13:30 | #26 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 21-09-2008
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 6
Hej od paru dni mam pewien problem, po rozgrzniu sie silnika czuje spaliny w kabinie (na zimnym wydaje sie ok), co powininem najpierw sprawdzic?
S-Max 2012 2.0 diesel Pozdrawiam |
06-05-2023, 13:48 | #27 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Odp: Zapach spalin w kabinie
1. Wytryski (podkładki pod nimi),
2. Przewody powrotne paliwa, 3. Rozszczelnienie układy wydechowego. Skupiłbym się na pierwszych dwóch, szybkie do diagnostyki. |
30-11-2023, 17:42 | #28 |
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
U mnie dmucha na łączeniu kolektor wydechowy - rurką od chłodniczki spalin. Jest tam jakaś uszczelka metalowa ale pewnie ją przepaliło bo okopcona. Czy ktoś wymieniał lub wie jaka tam uszczelka idzie? Nigdzie nie mogę znaleźć w serwisie i sklepach nic nie mają w katalogach. Na zdjęciach zaznaczyłem miejsce w którym jest ta uszczelka
Ostatnio edytowane przez Marcin0991 ; 30-11-2023 o 17:47 |
01-12-2023, 07:00 | #29 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Myslę że to jest coś takiego ostatni wyciągałem u mnie zawór egr i była taka uszczelka metalowa sprasowana ale nie wymieniałem tylko dobrze skręciłem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 01-12-2023 o 07:12 |
01-12-2023, 10:57 | #30 |
Postów: 62
Zamówię chyba kilka różnych uszczelek z możliwością zwrotu i może któraś będzie pasowała.
