11-10-2016, 14:41 | #11 | ||
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Odp: Trzeszczy przy skręcie kierownicą - co to może być?
Bump: Cytat:
12-10-2016, 18:24 | #12 |
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Opinia mechanika: źle założona wcześniej sprężyna, która uszkodziła lekko łożysko - poduszka mcpersona wydawała się być jeszcze w miarę ok, ale wymieniłem łożysko wraz z poduszką. Co się później okazało, to, to że "wyleciały" kulki z przegubu i mogły hałasować. Sam, nie wiem, co o tym myśleć, ale po wymianie poduszki,łożyska i włożenia tych kulek objawy czyli stuki, puki zniknęły, a podczas kręcenie kierownicą trzeszczenie jak narazie nie występuje. Zrobiłem dopiero około 50km, także zobaczymy jak sprawa potoczy się dalej, czy opisywane objawy nie powrócą.
Swoją drogą, czy takie "wkładanie rozsypanych kulek" to dobra praktyka czy powinno się wymieniać przegub, półoś? Co jest przyczyną wysypania się tych kulek? czy możliwe, ze dopiero po miesiącu się wysypały po zmianie sprężyny i łożyska? Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 12-10-2016 o 18:42 |
13-10-2016, 12:42 | #13 | ||
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 13-10-2016 o 12:52 |
16-10-2016, 12:06 | #14 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Chodziło o przegub wewnętrzny czyli pierścienie - mechanik nazwał kulki i ja tak samo powtórzyłem..., ale co, po przejechaniu około 150 km, pukanie wróciło, wracało stopniowo, najpierw mało słyszalne, teraz już strasznie puka. Czy istnieje możliwość aby te pierścienie nadal wypadły i one pukają? ale zastanawia mnie to, czemu puka tylko i wyłącznie jak jadę wolno po nierównościach, jak jadę gorszą drogą, ale szybciej pukania nie słychać, tylko i wyłącznie na nierównościach, progach zwalniających przy niskiej prędkości - do 20-30km/h.
Po wyjechaniu od mechanika, zrobiłem około 50 km i pukania nie było. Moje pytanie - jeśli to pukają te wypadające pierścienie to czym się może skończyć jazda z taką awarią? i czy jeśli to byłyby te pierścienie to czy przy szybszej jeżdzie na nierównościach nie byłoby tego słychać? Co do trzeszczenie przy skrętach na razie objaw nie powrócił, tak samo jak przyłożę palec na śrubie na kielichu pod maską, a druga osoba kręci kierownicą, nic nie przeskakuje, nie chroboczy - stawiam, że wymiana łożyska wraz z poduszką w tej sprawie pomogła. Powtórzę - pukanie jest bardzo głośne, przy niskiej prędkości na nierównościach - co to może być - amortyzator sprawny, spręzyna, poduszka, łożysko - nowe, według dwóch mechaników i dwóch stacji diagnostycznych - łącznik stabilizatora ok, wahacz, sworzeń ok, luzów w kole nie ma. Czy wypadające pierścienie to objaw zniszczonego przegubu? mechanik twierdzi, że często przy wyciąganiu amortyzatora wypadają te pierścienie. Może to puka osłona, odbój amortyzatora? ale czemu przez te 50km po wyjechaniu od mechanika nie pukało ...? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez M_A_K_A_O ; 16-10-2016 o 12:20 |
17-10-2016, 09:39 | #15 | |||
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
i pamiętaj, że nawet jeśli coś słyszysz np. z lewej strony nie oznacza to, że uszkodzenie nie pochodzi z prawej strony więc tak na prawdę trzeba sprawdzić całą oś Cytat:
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 17-10-2016 o 09:52 |
17-10-2016, 12:45 | #16 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Dzisiaj zrobiłem ponad 150km i dalej puka, mam wrażenie, że jeszcze głośniej, ale może już jestem zbyt wyczulony. Hm... czy gumy na łączniku stabilizatora mechanik oglądał - tego nie wiem, stwierdził, że łącznik jest Ok ... piszesz, że takie objawy to cały układ stabilizatora czyli co w w ten układ wchodzi ...? też, myślę, że może to amortyzator pomimo skuteczności daje takie objawy, tylko teraz po raz 3 znów go wyciągać i kupować nowy, jeśli się nie jest pewnym ze to on jest winny ... no i koszty wymiany drugiego. Moim zdaniem na 99 % to strona lewa daje te odgłosy, nawet jak uginam samochodem to definitywnie puka, trzeszczy ta strona. Dziwne jest to, że po wyjechaniu z warsztatu, po wymianie tego łożyska, poduszki i włożenia tych pierścieni - przez około 50 km nie było żadnych stuków, puków ... jeśli winny byłby amortyzator to powinien odrazu pukać ? tak samo te gumy na łączniku ...
18-10-2016, 07:34 | #17 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
1. drążek stabilizatora (pręt łączący koła jednej osi) 2. gumy drążka (mocujące drążek do sanek zawieszenia) 3. łączniki (łączące drążek z amortyzatorami) |
18-10-2016, 16:09 | #18 | |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Nie bardzo rozumiem , przegub wewnętrzny wchodzi do skrzyni biegów , o który element z obrazka chodzi ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nie bardzo rozumiem , a wejdź pod auto i poruszaj pół osią góra dół i prawo lewo , jeśli usłyszysz dźwięk pukania lub zaobserwujesz spore luzy to albo wewnętrzny do wymiany albo zewnętrzny tu masz filmik jak wygląda uszkodzony przegub wewnętrzny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
18-10-2016, 16:39 | #19 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
hm... z tego obrazka jakoś tak nic mi na to nie wygląda ... najbardziej przypomina te "pierscienie, kulki" 11, ale tam było 3 takie kółka,a masz nazwy poszczególnych części opisanych cyferkami?
jak ruszam pod samochodem przegubem to lekko puka - chodzi mi o tą część co idzie od skrzyni do koła, ale z drugiej strony tak samo lekko puka jak ruszam, ale jeśli to byłby przegub to czemu po wyjeżdzie od mechanika przez około 50 km nic nie pukało i itp., napewno nie puka tak jak na tym fillmiku na youtubie. |
18-10-2016, 16:51 | #20 | |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
