Stary 18-05-2018, 19:33   #21
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: przy przyspieszaniu szarpanie.
na poczatek zalecam zaslepienie zaworu EGR, nie ma z tym wiekszego problemu, cena zaslepki rowniez przyzwoita.
jezeli to nie pomoze to pozostaje obserwacja cisnienia zaworu wysokiego cisnienia w pompie, jakie daje cisnienie, jezeli ma skoki to pytanie czy on czy pompa pada
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 21:32   #22
bartartosz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi, 163@200KM, PowerShift
Postów: 10
/follow/
bartartosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 20:39   #23
miszka88
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Jestem umowiony na 4 czerwca na czyszczenie i sprawdzenie egr zobaczymy czy bedzie poprawa
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
miszka88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 09:22   #24
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Mój Esio idzie dzisiaj popołudniu do mechanika na czyszczenie przepustnicy i z ciekawości zadam mu temat tego błędu i check engina. Mam zdemontowany EGR Delphi, więc poproszę go żeby go wyczyścił i sprawdził, czy jak podepnie go znowu to check nadal będzie wyskakiwał. W każdym razie zadam mu męczący nas problem. Może odkryje co go boli. O wynikach będę rzecz jasna informować.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 07:33   #25
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
A czy ktos ma jakies doswiadczenie z całkowitym wyłączeniem EGR? Wyczyscic czy od razu wylaczyc?
Stary 28-05-2018, 09:10   #26
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zeby go wykluczyc jako winowajce, wystarczy zaslepic na probe
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 09:19   #27
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno jak jest uszkodzony elektrycznie to zaslepianie nie przynosi efektu
Stary 28-05-2018, 09:43   #28
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
nawet nie musi być uszkodzony elektrycznie, starczy że jest zamulony sadzą i ta klapa w nim się zacina
Stary 28-05-2018, 09:56   #29
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Zamowie zaslepke i zamontuje. Zobaczymy jaki bedzie efekt
Czy ta zaslepka bedzie ok?
Stary 28-05-2018, 19:39   #30
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał miszka88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko wskazuje na to, ze jest dobraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
