16-07-2013, 16:36 | #1 |
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: Mondeo MK II (hb)
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Duze spalanie
Witam...jestem posiadaczem Forda Mondeo Mk II 98r 1.8 TD 90km.
Problem jest taki że na 20l ropy przejezdzam 215 km,(jazda z wyłączona klima) fakt jest to jazda po miescie , 3-4x w tygodniu wyjade na wies 12km, ale czy spalanie ma byc takie duze? Biegi zmieniane sa przy 2,5~~ tys obrotow nie jest on tez piłowany.. Od niedawna pojawil sie tez taki myk ze zaczal ciezko palic, na zimnym silniku podgrzewajac swiece musi pokrecic jakies 4-5 sek(swiece sa 100% ok byly sprawdzane, a czasem zalapie po chwili, gdy mundek odpali z tlumika leci chmurka czarnego dymu. To dlatego ze diesel musi kopcic? Moc ma, nie ma zadnego spadku ani nic. Rozrzad wymieniany, filtr paliwa/powietrza rowniez.Przyczyna moga byc koncowki na wtryskiwaczu? Bardzo bym prosil o pomoc. Przy /Tak, uzylem wyszukiwarki, ale podobne tematy byly 2lata temu poruszane(i nic konkretnego nie bylo, wiec mala szansa ze ktos przeczytal by moj post gdybym sie podpial. Czekam na wypowiedz i pomoc od posiadaczy tego jakze swietnego i ekonomicznego autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Zdemoralizowany ; 16-07-2013 o 16:39 |
16-07-2013, 21:21 | #2 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Odp: Duze spalanie
Zacznij od wiarygodnego pomiaru ile pali , czyli tankuj do pełna, zuzyj paliwo do np.rezerwy i uzupełnij. Bo takie pomiary typu 20l na 215km to łatwo się pstryknąć o litr albo dwa i wychodzi afera. No i oczywiście czy ewentualnie nic nie cieknie. Napisz co za jazda po mieście bo może być spora różnica np. między Poznaniem z klimą a moją wichurą .
16-07-2013, 22:08 | #3 |
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Odp: Duze spalanie
No jazda po miescie jak to po miescie, nie pochodze z duzego miasteczka, korkow nie ma , ale to swiatla, skrzyzowanie,rondo piesi. 3 bieg nonstop czasem 4. Nic nie przecieka, sprawdzalem przewody wszystko, nic nie przecieka silnik suchy tak samo
17-07-2013, 01:57 | #4 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Odp: Duze spalanie
Jesteś pewien że nie zostaje za Tobą czarna chmura jak przyśpieszasz?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
17-07-2013, 08:29 | #5 |
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Odp: Duze spalanie
Czasaem tak się zdarzy, ale to naprawde jest mało widoczne.
17-07-2013, 12:03 | #6 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Odp: Duze spalanie
To jedyne co pozostaje to oddać auto do pompiarza, żeby sprawdził ustawienia pompy, ustawił dawki, sprawdził wtryski etc.
17-07-2013, 12:20 | #7 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Odp: Duze spalanie
A elektroniczny korektor kąta wtrysku działa? Słychać "krykanie" po przekręceniu kluczyka przed odpaleniem auta?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
17-07-2013, 12:37 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Odp: Duze spalanie
W międzyczasie możesz zapodać do baku jakiś środek czyszczący wtryski. |
17-07-2013, 14:10 | #9 | |
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Odp: Duze spalanie
17-07-2013, 15:53 | #10 |
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Odp: Duze spalanie
Nie słychać bo może masz wstawioną pompę z mechanicznym a nie elektrycznym korektorem. Jeżeli do dźwigni gazu masz podłączone dodatkowe krótkie cięgno połączone z korektorem to masz mechaniczny korektor...wtedy uruchamiasz silnik z wciśniętym pedałem przyspieszenia. Jeżeli nie masz czegoś takiego to masz elektryczny korektor wkręcony w tym samym miejscu w korpus pompy od którego odchodzą przewody.
