18-07-2013, 07:25 | #11 | |
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Odp: Duze spalanie
Spalanie a korektor nie mają nic wspólnego ze sobą. Należy sprawdzić: - wszystkie filtry - drożność tunelu do intercoolera - zawór WG na turbo (czy jest zamknięty) - hamulce, czy nie trzymają Na mieście spalanie faktycznie może być spore i każdy z elementów może przyczynić się do jego wzrostu.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
18-07-2013, 07:56 | #12 | |
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Odp: Duze spalanie
Pompa Lucas nie zawsze ma dwa cięgna..występują one wtedy gdy zastosowany jest ,,woskowiec" podciagający linkę przy rozruchu na zimno a po rozgrzaniu wolnych obrotów pilnuje już silniczek podciągający linką dźwignię przyspieszenia w przypadku obciążenia klimą,światłami itp. Ale są też Lucasy tylko z silniczkiem. |
18-07-2013, 09:31 | #13 | |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Odp: Duze spalanie
18-07-2013, 11:00 | #14 | |
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Odp: Duze spalanie
A cięgno mechanicznego przyspieszacza zaznaczone jest czerwona krechą..i jest to pompa z Mondeo Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 18-07-2013 o 13:13 |
18-07-2013, 18:33 | #15 | |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Odp: Duze spalanie
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD Ostatnio edytowane przez peterpz ; 18-07-2013 o 18:38 |
18-07-2013, 20:16 | #16 | |
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Odp: Duze spalanie
Po prostu Zdemoralizowany niech napisze czy ma przewody idące do korpusu pompy i dyskusja pójdzie w odpowiednim kierunku. Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 18-07-2013 o 20:19 |
19-07-2013, 13:14 | #17 |
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: Mondeo MK II (hb)
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Odp: Duze spalanie
Tom2125 - teraz, Ci nie powiem, ponieważ nie mam chwilowo auta. Pojutrze dam odpowiedz pod tematem.
Peterpz - posprawdzam, i dam znać czy wszystko jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-07-2013, 14:23 | #18 | |
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Odp: Duze spalanie
20-07-2013, 23:14 | #19 |
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Mondeo MkII kombi
Silnik: 1.8TD Endura-DE
Rocznik: 1997
Postów: 55
Odp: Duze spalanie
Plus przelewy. Miałem problemy z odpalaniem, plus szary dym po ... świece okazały się w porządku. Po dokładniejszych oględzinach przelewów okazało się, że sparciały i popękały, a widać tego gołym okiem nie było, do tego nic mi nie ciekło. Po wymianie na przeźroczyste od razu lepiej pali. Pozostało tylko sprawdzić fabryczną pompkę na filtrze i podgrzewacz.
29-08-2013, 10:06 | #20 |
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 11
Odp: Duze spalanie
Przepraszam że po takim czasie odpisuje.. Ale no nie było nawet jak i kiedyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wracając do tematu..
@Peterpz, Tak jak mówiłeś sprawdziłem wszystko dokładnie. -Filtry - były sprawdzone, na wszelki wypadek wymieniłem na nowe. -drożność tunelu jest tez wporządku, przewody itp są wporządku. Zresztą był cały intelcooler + tunele sprawdzone przez znajomego mechanika, który ma naprawdę pojecie. - zawór ok - hamulce też nie trzymaja;p. Już nie mam pojęcia co się dzieje, ale najwidoczniej tak ma być. Średnie spalanie po mieście wyszło 8,3 l.. Więc już sobie odpuscilem, bo mniej ten mundek nie spali. Przestałem nawet juz narzekać ze mi tyle pali, poprostu ten samochód tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak więc dzięki panowie za pomoc, jeżeli jeszcze wpadnie wam coś na myśl możecie smiało się dzielic informacjami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. // Pozdrawiam |
