Stary 06-09-2008, 18:26   #11
Kamil211
Zarejestrowany: 26-08-2008
Postów: 34
Domyślnie Re: [MK2]Problem z Ogrzewaniem
Raczej odpowietrzyłem,dzisiaj wskazówka mi sie podniosła do połowy ale ogrzewania nie ma nadal.Narazie nie ma pogody zebym mógł sie do tego zabrać.A moge prosic o jakieś zdjecia jak sie dostac do tej nagrzewnicy??A te bezpieczniki sa po lewej stronie pod kolumna kierownicy bo nie moge znalezc a najprawdopodobniej spalił mi sie bezpiecznik od ogrzewania lewej strony szyby.
Kamil211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2008, 18:37   #12
Kamil211
Postów: 34
Dzisiaj wziołem sie za sprawdzenie termostatu sposobem opisanym w poradach(cieńszy waż nagrzał sie dośc szybko natomiast grubszy waż dochodzący do chłodnicy pozostał dośc długo zimny)a wiec raczej termpstat jest wporzadku.Odpowietrzyłem pare razy układ i przy odpowietrzaniu wskazówka podniosła sie do połowy i załączył sie wentylator natomiast ogrzewania nadal nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp6 Pomóżcie co jeszcze moze być przyczyna.Czy moze linka nie dziala od regulacji temperatury wskutek pekniecia drugiej zębatki??Jak to sprawdzic najprościej?Czekam na rady od was bo już mam dośc grzebania przy tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2008, 18:42   #13
Kamil211
Postów: 34
Chyba nikt mi już nie zdoła pomóc została mi chyba wizyta u mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jedynie co mi zostało to odpowietrzenie i sprawdzenie nagrzewnicy.Mógłby mi ktoś napisac krok po kroku jak to zrobić(dobrze jesli byłby jakieś zdjecia)Prosze o odpowiedz.
Stary 10-09-2008, 19:40   #14
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
to zrób jeszcze tak, że jak mocno przytrzymasz na obrotach przez chwilę, to sprawdź, czy wtedy leci ciepło z nawiewów. Nawet jakby z powodu przytkanej nagrzewnicy zapowietrzał się układ, to przy gazowaniu powinna się nagrzewać, chyba że całkiem jest zamulona i zatkana, a wtedy - pisałem już wyżej - sprawdź czy z węża spływowego wylatuje płyn.
Wszystko to było już wiele razy przerabiane na forum i nie dość, że nie chce ci się szukać, to jeszcze piszesz, żeby wkleić zdjęcia na zawołanie - oj, nie dobrze.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2008, 18:38   #15
Kamil211
Postów: 34
Witam problem z ogrzewaniem został rozwiazany okazało sie ze wyskoczyła linka od sterowania klapka nagrzewnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale problem jest w tym ze wskaznik nie pokazuje temperatury silnika mysle ze czujnik jest do wymiany,ale spróbowałem odpowietrzyć układ sposobem który został opisany na forum(wlanie wody,odkrecenie nakretki od zbiornika wyrównawczego,uruchomienie silnika)wtedy wskaznik sie podnosi ale jak woda sie zagrzeje do opowiedniej temperatury to ja wybija ze zbioronika.Czy tak powinno sie dziać??Martwi mnie ze to moze być uszczelka do głowicaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((Prosze o odpowiedz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
