21-10-2018, 19:32 | #21 |
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
Ktoś coś???
22-10-2018, 09:32 | #22 |
Model: ford s max
Postów: 51
Ktoś pomoże???
Ktoś coś ?? Ostatnio edytowane przez jeremi376 ; 23-10-2018 o 11:52 |
23-10-2018, 11:55 | #23 |
Model: ford s max
Postów: 51
Ta kostka 3 pinowa przy pompie wspomagania kabel zielony 12,30 v biały 2.50v i biało niebieski 2.60v po zapłonie .Z tego co wiem to zielony to KL.15 , para biała CAN, ale czy te napięcia na CAN są ok???
24-10-2018, 13:38 | #24 |
Model: ford s max
Postów: 51
I problem rozwiązany, jednak moduł sterowania pompą walnięty błąd c42068. Staneło na zakupie pompy używki z 2008r pompa wstawiona, komunikatu nie wyświetla, a co najważniejsze u cichło wycie w porównaniu co było to rewelacja trzeba się dobrze na postoju wsłuchać podczas kręcenia kierownicą aby coś usłyszeć .Zbiorniczek czyściłem i te nieszczęsne sitko też , u mnie niemożna go wyjąć ze zbiorniczka , chciałem całkiem usunąć ale zostawiłem w końcu po coś jet. A i przy okazji wymieniłem płyn od wspomagania , zalałem febi syntetik zielony .
17-01-2019, 11:39 | #25 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Witam, od jakiegoś czasu jak odpalam s-maxa a to wyskakuje komunikat Usterka układu wspomagania kierownicy. Kierownica bardzo ciężko chodzi wtedy przyciskam pedał gazu i komunikat znika na jakiś czas, a dokładnie do momentu aż nie przekręce kierownicą 1,5 obrotu następują drgania odczuwalne na kierownicy i wyskakuje błąd. Sprawdziłem jak ładuje alternator 14,45V myślę że dobrze. Napięcie na akumulatorze po nocy około 11V trochę za mało??
Wczoraj zauważyłem że chyba wywala płyn do wspomagania bo cały zbiorniczek wyrównawczy osyfiony. Sprawdziłem fordscanem ale nie ma żadnego błędu. Co mogę jeszcze sprawdzić?? ps.dziś wjade na kanał i wymienie płyn do wspomagania. |
07-06-2019, 08:31 | #26 |
Zarejestrowany: 01-01-2019
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci
Witam podczas stania w korku wystąpił błąd układu wspomagania (brak wspomagania) kasowanie błędów nic nie pomaga. Błędy to : C2000 ELEKTRO-HYDRAULICZNY układ wspomagania kierownicy, U3000 moduł sterujący (siłownik zablokowany), U3006 napięcie w module poniżej wartości progowej i tu dopatruje się przyczyny bo jadąc po nierównej drodze komunikat na zegarach powtarzał się.
13-10-2019, 18:39 | #27 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Gdzie jest korek i zbiornik płynu wspomagania?
14-10-2019, 08:00 | #28 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,135
Obok zbiorniczka z płynem chłodniczym .
taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
......................... Pozdrawiam . |
16-10-2019, 18:47 | #29 |
Model: s-max
Postów: 413
Faktycznie obok. Tylko, że pod lampą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego skręcając w lewo, czuje jakby lekki opór, który znika po dalszym przekręceniu kierownica. |
09-12-2019, 14:42 | #30 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: FORD Galaxy GHIA
Pozdrawiam |
