Stary 18-10-2019, 08:55   #1
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie 2.0 TDCI - Pojawiający się błąd P003A:17-6C
Cześć,
Miałem problemy z opisywanym wszędzie falowaniem mocy podczas przyśpieszania gdy mocniej naciśnie się pedał gazu, wymieniłem czujnik kopiowania Turbo i na chwilę było ok i teraz problem powrócił, w DTC mam tylko jeden błąd:
P003A:
"Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki doładowującej A"
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
- Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Teraz pytanie czy będzie to może wadliwy czujnik? albo turbo wymaga już regeneracji (z mocą nie ma problemu, występuje tylko falowanie)
Albo jakaś nieszczelność w dolocie, zauważyłem rurę od przepustnicy ubrudzoną w oleju ale nie znalazłem w niej nieszczelności, tylko zastanawiam się czy w niej nie powinno być gumowej uszczelki w miejscu gdzie łączy się z przepustnicą a takowej nie mam.
Może zawór sterujący już domaga się wymiany (Ten brązowy N75)
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
Ostatnio edytowane przez matsen ; 18-10-2019 o 08:57
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 09:21   #2
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Pojawiający się błąd P003A:17-6C
Miałem ten sam błąd, okazało się że przyczyną był zapchany katalizator, (turbina chyba zasysa spaliny z katalizatora) po wymianie katalizatora (na zamiennik) błąd już się nie pojawia.
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 09:25   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Jest jeszcze możliwość czasem spotykanej usterki wiązki do tego czujnika. Czujnik jest przy turbinie, turbina przy wydechu i czasami wiązki szlag trafia po jakimś czasie.
Albo jest tak jak pisze przedmówca albo przerywa wiązka i kabelki są do przejrzenia.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 14:19   #4
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
też miałem identyczny błąd, okazała się nieszczelność na kolektorze wydechowym, po naprawie wszystko ok, zacznij od szczelności w dolocie i na wydechu bo tam najczęściej jest problem
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 06:11   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Cześć udało się rozwiązać problem, zobaczyłem że cała rura od Icka do przepustnicy jest w oleju więc zacząłem szukać w niej nieszczelności ale jej nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. całe szczęście, że chwyciłem od spodu przepustnice a ona cała usmarowana olejem i przylepionym brudem. Chyba ktoś kiedyś chciał ją wyczyścić i nieumiejętnie ją przykręcił z podwinięta uszczelką. Po wyszczerzeniu przepustnicy, poprawieniu uszczelki falowanie znikło..... Myślałem że nie miałem problemu z mocą ale okazało się dopiero teraz że Mondeusz rwie do przodu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
