24-07-2019, 14:46 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
PIDy EGR
Sledze wartosci PIDow zwiazanych z EGR ale nie bardzo rozumiem ich znaczeniu oraz relacji miedzy nimi.
EGRVPB1 - EGR valve position Bank 1 EGR_PCT - polecenie uruchomienia EGR Powinny chyba korelowac, zawierajac te same wartosci (w idealnym przypadku). Myle sie? A jesli jest na nich roznica to powinna sie ukazac w pidzie EGR_ERR? Niestety te wartosci jakos nie koreluja, patrz np. 33-38 sek (kliknij aby powiekszyc) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dalej bym prosil o wyjasnienie znaczenia nastepujacych PIDow tzw "obejscia chlodnicy EGR" EGR_VAL_SEN - napiecie czujnika polozenia obejscia chlodnicy EGR EGR_VAL_DES - polozenie zaworu obejsciowego chlodnicy EGR - wymagane EGR_VAL_MEA - polozenie zaworu obejsciowego chlodnicy EGR - zmierzone EGRBPDC - Cykl pracy zaworu obejsciowego chlodnicy EGR Ma to obejcie chlodnicy EGR cos wspolnego z zaworem EGR? U mnie pokazuje zerowe wartosci. No i moze najwazniejsze pytanie: jak sie powinien zachowywac sprawny EGR, np. kiedy auto jest pod obiazeniem. Kiedy sie zawor otwiera/zamyka i jakie wartosci reprezentuja te stany. z gory dzieki
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 24-07-2019 o 15:07 |
24-07-2019, 16:01 | #2 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Odp: PIDy EGR
BTW moze znajdzie sie uczynna osoba i zaloguje w swoim aucie zachowanie wszystkich PIDow EGR? Najlepiej jakby to byl silnik 2.0 DW10C
Wystarczy par minut, wyjazd na trase 120-130km/h Nie musi to byc gotowy graf. Wystarczy mi plik z Forscana lub Forscana Light. Z gory dzieki.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 24-07-2019 o 16:07 |
24-07-2019, 22:54 | #3 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Odp: PIDy EGR
sam chciałbym dowiedzieć się które PIDy wskazują na działanie EGR, jakie wartości są prawidłowe przy np zamkniętym a jakie przy otwartym zaworze. Ja mam np taki wskaźnik EGRTP_V który stale pokazuje 4.36V niezależnie czy dodam gazu czy nie. A którym sprawdzić czy EGR działa to nie wiem. Forscan aktualnie nie wyświetla błędów, jedno wypalanie miałem po 500km ale już kolejne po 200km |
25-07-2019, 10:27 | #4 |
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
Odp: PIDy EGR
Ja się podepne, też DW10C.
Robilem ostatnio wtryski i pompe, po tym na luzie pokazywało mi spalanie (bez klimy) 0.6 w porywach do 0.5 na godzine, troche pojeździłm, i teraz jak sie zatrzymuje to mam 0.8, po chwili spada na 0.7.. mniej nie chxe. Wczoraj wykasowałem Adaptacje EGR i dzisiaj na starcie mam 0.6 i oczywisci komputer ma błąd egr.. (moze ze nie skalibrowany bo później zniknie)innych objawów nie widze ale myślicie że to EGR przepuszcza?? może być ale chcial bym mieć pewność zanim wywale kolektor.. |
18-10-2019, 17:08 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Ford Mondeo MKIV 2009
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Odp: PIDy EGR
Czy rozwiązałeś swój problem bo mam to samo ? Możesz napisać co było przyczyną.
Dziękuję |
