Stary 23-08-2019, 22:11   #151
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
z check'iem procedura wypalania się nie uruchomi
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 22:32   #152
robert1405
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 69
Dajcie jakieś zdjęcia jak zaslepic egr w dw10c.
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 22:36   #153
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 24-10-2015
Postów: 14
Napisał robert1405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie moge załączyc wiekszego pliku - tu link do instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 23:03   #154
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
O widze ze ten sam PDF z ktorego ja korzystalem choc przetlumaczony z j. ang.
W [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisalem tez doswiadczenia z korzystania z tej instrukcji.
Stary 23-08-2019, 23:09   #155
max85
Avatar max85
Postów: 14
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moja zaslepka weszla bez problemu - jedynie poluzowalem sruby na rurze dolotu i weszło ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a najwiecej problemow (i czasu) zajelo mi odciagniecie plynu chlodzacego bez rozbierania osłon i wchodzenia pod auto. Uroki rwy kulszowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wystarczylo dmuchnac w wezyk odpowietrzajacy i caly plyn cofal sie do wyrównawczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poki co z zaslepka auto jezdzi, loot i soot rosna w identycznym tempie u mnie.
Wczesniej wypalal sie co 50-120km, teraz po przejechaniu zawrotnych 40km po miescie wzrostlo o 4% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro dluzsza trasa wiec zobaczymy
Stary 23-08-2019, 23:11   #156
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
U mnie na zaslepce load miałem Maks 35% po wypalaniu spadał do 15
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 23:12   #157
max85
Avatar max85
Postów: 14
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
narazie mam soot 31, load 30% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2019, 17:08   #158
mimo1975
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Opory nie mając nic do tego, pytanie dlaczego gdy jest zaślepka ciśnienie jest około 1, a bez zaślepki około 5, gdzie podczas hamowania silnikiem czujniki na egr pokazują że jest zamknięty, więc zaślepka nie powinna mieć na to wpływu, a jednak ma. Czyli jakby był dalej otwarty.
Bump: Może ktoś to spr? Tzn przejechać się i spr ciśnienie, następnie odłączyć wtyczkę z egr i spr jeszcze raz?
Air throttle valve : Идея:: Идея:
mimo1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 19:41   #159
Łukasz5658
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: mondeo
Domyślnie Odp: Re: Częste wypalanie DPF
Napisał maxymgk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam podobny problem. Mondeo Mk4, 2.0 , 2014.
Wypalanie włącza się codziennie , mniej więcej po przejechaniu 10 km.
Po kilku minutach od włączenia wypalania na wyświetlaczu pokazują się kreski na wyświetlaniu spalania, co sugeruje reset PCM i prawdopodobnie przerywa wypalanie.
Podczas wypalania DPF_LOAD prawie się nie zmienia. DPF_SOOT potrafi spaść do 29 i zaraz rośnie do 80 tez w trakcie wypalania.
Wyczyszczony DPF, EGR, sprawdzony czujnik różnicy ciśnienia, świeca wypalająca wymieniona w komplecie z wtryskiwaczem.
Zero błędów w komputerze. Skończyły mi się już pomysły.
Co mogę jeszcze sprawdzić ?
Jak sprawdziłeś czujnik różnicy ciśnień
Łukasz5658 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 13:18   #160
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
cześć, nie wiem czy w modelach po 2010 jest w forscanie ten wskaźnik, ale dla tych którym DPF często się wypala (próbuje wypalać) np co 20-50km.
Proszę spojrzeć na wskaźnik DSLCR - Odległość od ostatniej ukończonej regeneracji.
Jeżeli jest tam powiedzmy wartość powyżej 1000km to raczej nie dobrze, DPF będzie próbował się częściej wypalać. Mimo tego że wskaźnik NOFRE - liczba nieudanych prób przeprowadzenia regeneracji pokazuje 0 to nie oznacza że DPF się wypalił. Przyczyna, prawdopodobnie częsta jazda w mieście, ciągłe zatrzymywanie zwalnianie zmiana biegów (w trakcie próby wypalania).
Najlepiej wyjechać na eskę albo autostradę i trzymać stałą prędkość na 5 biegu powiedzmy to 100kmh. Wypalanie ponownie się włączy, tym razem powinno się wypalić i wskaźnik DSLCR wskaże niższą wartość . Jeżeli wartość nie spadła to się nie wypalił całkowicie.
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , dymi , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
