Stary 24-08-2019, 14:33   #21
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Awaria układu silnika
Przy dodaniu płynu do DPF nalezy rozpocząc procedurę w urz. diagnostycznym a potem wyzerować czyli zakończyc procedurę - jeśli nie było to zrobione jak należy czyli skasowano tylko bład to po pewnym czasie powróci aż wreszcie zostanie na stałe - dolewanie nic nie zmieni.
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 15:02   #22
Cytryn74
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Dzięki bardzo ciekawe, czy było to zrobione w przypadku mojego auta? Pewnie nie.
Pytanie się nasuwa samo co dalej w takim przypadku robić? Bo w takim razie nic nie wskazuje żeby to był uszkodzony jakiś czujnik w zbiorniczku.
Cytryn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 16:20   #23
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Cytryn74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj na forum kolegi z Twoich okolic z kabelkiem i Forscanem i zapytaj czy nie zrobi Tobie resetu po dolaniu plynu . Zajmie to dokladnie 2-5 min
Stary 29-08-2019, 20:05   #24
Cytryn74
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Ok.
Dzięki bardzo
Spróbuje kogoś namierzyć.
Bump:
Bump: Czyli tak jak napisałeś samo skasowanie błędu w tym przypadku nie pomaga.
Stary 15-09-2019, 22:04   #25
JaroMi
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Focus 2 TangoMetallic 1.6TDCi DPF kombi
Silnik: 1,6 HDi 109KM
Postów: 13
Domyślnie Re: Awaria układu silnika
Napisał JaroMi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie koledzy
Mam ten sam problem,
Kupiłem, zbiorniczek dojechał z ułamanym króćcem pompki, skleiłem.Trzyma (pókico).
AdRem
Próbowałem odkręcić zbiornik - kicha. Do dwu śrub dostęp trudny, do trzeciej -wcale. Znacie jakiś sposób? Wyciąć? odkręcać zbiornik? Dać mechanikowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Na razie tyle zdziałałem.
Zaleję płynem, podłączę (wtyczkę) mam nadzieję, ze sie coś zmieni. Potem pomyślę, jak wyjąć stary...
Powodzenia
J
JaroMi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 10:35   #26
Cytryn74
Imię: Wojciech
Model: C max
Silnik: Diesel
Postów: 29
Daj znać czy coś się zmieni jak wymienisz,czy błąd zniknie bo może tak jak pisał kolega wyżej przyczyna jest prawidłowa procedura wymiany płynu A nie sam zbiornik.
Pozdr...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
