Stary 19-05-2016, 00:05   #1
ManiekN7
Avatar ManiekN7
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-04-2016
Model: Ford Focus MK2 Trend
Silnik: Duratorq 1.8 TDCi
Postów: 10
Question Bezpieczniki i przekaźniki - jakie powinny być w samochodzie?
Witam. Mam Fiestę 1.25 16V Zetec-S 1998r. Silnik się mocno grzeje, na desce wskaźnik zatrzymuje się na literce "L", a wentylator się nie włącza. W skrzynce bezpieczników i przekaźników pod maską zauważyłem, że brakuje czarnego przekaźnika, w instrukcji oznaczony jako VIII i odpowiada on (tak samo jak ciemnozielony IX obok) za wentylator silnika. Czy obok tego ciemnozielonego powinien być ten czarny, skoro jest na niego miejsce, czy wystarcza ciemnozielony? Dodam, że jeszcze nie próbowałem poruszyć "manualnie" wentylatora.
Ostatnio edytowane przez ManiekN7 ; 20-05-2016 o 11:28 Powód: Dostosowanie do regulaminu forum
ManiekN7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 13:52   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Smile Odp: Bezpieczniki i przekaźniki - jakie powinny być w samochodzie?
Napisał ManiekN7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mogło by być widowiskowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Sprawdź czujnik temp. jest w bloku silnika. Odłączając od niego kostkę na II na stacyjce powinien wystartować wentylator.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 15:57   #3
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: Bezpieczniki i przekaźniki - jakie powinny być w samochodzie?
Ten czarny to 7ga tak na nim pisze, jest po prawej obok zielonego - specjanie zajrzałem a mam taki sam silnik, a bezpieczników powinno byc trzynascie.Pozdrawiam.U ciebie jest brak chłodzenia bloku silnika - być moze że to czujnik temp.silnika , u mnie nigdy nie włanczał sie wentylator , upały nie miały znaczenia - zawsze norma.Jeśli przegrzejesz silnik - to dopiero się narobi.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 28-05-2016 o 16:52 Powód: dopisanie
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , chłodzenie silnika , przekażnik , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
