14-01-2008, 22:09 | #1 |
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
Skrzynia wymieniona a objawy te same !!!w 100%
Zmieniłem skrzynie w galaxy2,3 dohc z 1998r .Przyczyną wymiany było to że auto po dodaniu gazu nie przyspieszało zachowywało sie jakby ciągło wielki ciężar i były poslizgi na 2 i 3 biegu a przy zmianie z 2 na 3 bieg autem przychamowywało i po chwili nastepywało udeżenie w przeguby i to dość silne. Po wymianie skrzyni jest w 1000% to samo!co moze byc przyczyną w serwisie komp nic nie widzi.A i jeszcze jedno po wymianie skrzyni nie chodzi prędkościomierz ale to moja wina przy wkładaniu połamałem wtyczke ale czy ma to coś wspólnego ? może komp przez to zle pracowac i sterowac skrzynią ? na starej skrzyni predkościomierz działał > Szykuje się do kolejnej wymiany skrzyni bo ta co ją kupiłem jest na gwarancji .prosze o rady porady bede wdzieczny>pozdrawiam Jacek Żary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boczus |
15-01-2008, 10:30 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
Re: Skrzynia wymieniona a objawy te same !!!w 100%
Najprawdopodobniej skrzynia jest w trybie awaryjnym i masz tylko 3 bieg. Dlatego ruszanie to meka.
Po pierwsz uzdrow to co polamales, bo to napewno oglupilo kompa, jak juz wymienisz, podepnij sie pod VAG i przetestuj bledy. Jak usuniesz wszystkie , o ile skrzynia i konwerter jest ok, bedzie jezdzic.
pozdr Marcin -------------------------------- VW Sharan '96 VR6 Syncro |
15-01-2008, 16:58 | #3 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
dzieki , ale mam wszystkie biegi nie wydaje mi sie żeby skrzynia pracowała w trybie awaryjnym to jest dziwne ale wag nie pokazuje żadnych błędów ! a jeszcze jedno konwenter został stary jak silnik jest zimny to te poslizgi są mniejsze . Przy wcisnientym gazie zade np. 60 na godz obroty 3000tys puszcze gaz spadają natychmiast do 2000 tys tak jakby 1000 obr było poslizgu. co ty na to?
boczus |
15-01-2008, 17:25 | #4 | |
Postów: 160
Stawiam na konwerter. Skrzyni jestes pewien ? Te automaty sa ok, ale niestety zadko kiedy wytrzymuja powyzej 150 tys. Do serwisu dostakemy same takie, co maja ponizej tego przebiegu. Ale BTW i tak jest dobrze bo w BMW XP nie wytrzymuje powyzej 100 tys km :fcp18 . A auto jest w sumie nie stare i deko drozsze od Galaxiaka.
15-01-2008, 18:12 | #5 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
Widzisz mam 2gi konwenter ale nie myślałem że to moze byc przyczyna ! ale stara skrzynia miała takie same obiawy aż w pewnym momęcie padła ani do przodu ani do tylu i dlatego zmieniłem!jeżdze całe życie automatami az tu nagle takie problemy nigdy nie naprawiałem żadnej skrzyni!!! a ta AG4 to jakas pechowa albo ja popełniam jakiś błąd . dzięki stary za pomoc . a mozesz mi podpowiedziec po krutce zasade działania konwertera i za co odpowiada i jakie mogą byc obiawy niedomagania wiesz jestem lakiernikiem samochodowym i moja wiedza w kwesti ASB jest ograniczona pozdrawiam j jeszcze raz dzieki!!!!
boczus |
24-02-2008, 00:41 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Kolego a konwerter przy wymianie skrzyni regenerowales albo wymieniales? bo z opisu wynika ze twoj problem z 1 jak i z 2 skrzynia polega jedynie na zmielonym konwerterze, prawdopodobnie jakikolwiek biek zapina przy granicy maxymalnych obrotow, zgadza sie?
24-02-2008, 08:56 | #7 |
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 14
dzięki za odpowiedz ! Konwerter został stary ale mam drugi i zmienie w tym tyg. Problem jest taki 1 jedzie OK 2 bardzo krótka tylko przez chwileczke i zmienia na 3 przyczym zmiana nie jest płynna jest przychamowanie auta i w momęcie włączenia 3 udeżenie w przeguby dosc mocne i poslizg przez dłuższą chwile do rozpędzenia auta do 60 km\hjeżeli jade na pozycji D to przy 50km\h jest włączony ostatni bieg też sie slizga dlatego po mieście jeżdze na 3 jak silnik jest zimny to poslizgi są praktycznie minimalne a biegi dłuższe czy to może być spowodowane konwerterem??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boczus |
24-02-2008, 11:58 | #8 |
Postów: 9,185
Albo pompą oleju, dajaca za male cisnienie. Albo ta 2 skrzynia jets tez kaplica.
