Stary 29-11-2019, 15:56   #1
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Domyślnie 2.0 TDCI 136 KM procedura adaptacji EGR
Panowie
Może ktoś mi powie jak to jest możliwe. Odpinam kostkę ( złącze ) od EGR, w programie ForScan załączam procedurę zerowania i adaptacji EGR - cały proces przechodzi i potwierdza zakończenie powodzeniem. Jak to jest możliwe skoro EGR jest odpięty ?
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 16:24   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,463
Domyślnie Odp: Focus 2.0 TDCI 136 KM procedura adaptacji EGR
EGR narzędzie wykonawcze
PCM sterownik z kalibracją
W PCM zeruje się nastawienia, potem i tak przyucza się do nowego EGR (bez zerowania też to zrobi).
Stary 29-11-2019, 18:32   #3
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 136 KM procedura adaptacji EGR
Kolego rozumiem ale jakim cudem się przyucza robi adaptację skoro EGR jest odpięty, skąd pobiera informacje ? Jak EGR jest podpięty to go otwiera, zamyka itd podczas adaptacji, a jak jest odpięty to adaptacja powinna zakończyć się niepowodzeniem a nie sukcesem
Stary 29-11-2019, 18:54   #4
Antej
Postów: 7,463
skąd wiesz co program robi?
IMO po prostu kasuje starą kalibrację i w drogę.
10 minut jazdy i wszystkie dane zebrane.
To tylko Focus Mk2.
Stary 29-11-2019, 19:36   #5
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Nie wiem co robi ale jakby tylko kasował to odbywało by się to bezgłośnie , kasowanie pamięci i już. A jak jest podłączony EGR to słychać jak w trakcie adaptacji jest kilkakrotnie zamykany i otwierany więc po odłączeniu myślałem że wykryje brak EGR a tu taki pic na wodę.
Stary 30-11-2019, 18:49   #6
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,321
EGR nie masz jako moduł tylko jako urządzenie sterowane PCM -em i tam robisz kalibrację
Po odłączeniu wtyczki wyskakuje ci błąd EGR ale w PCM kalibrację zrobisz bo kalibrujesz w PCM nastawienia EGR i tak ja to widzę
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 18:09   #7
gamzur
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
To tylko Focus Mk2.
ale czy to możliwe, że po wymianie EGR bez adaptacji kopci?
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 20:43   #8
EW1
Postów: 1,321
Bardzo małe prawdopodobieństwo że to wina EGR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
